查看: 8900|回复: 30
问个炉盖电机安装的问题
发表于 2014-11-18 20:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式气体渗碳炉,常用温度920度,炉盖水冷电机安装在炉盖上,其安装底座位置在炉温920度时--这个部位的温度不超过100度。
问题:1. 如果更换炉盖电机,那么炉盖电机和炉盖安装底座用什么材料密封防止渗碳炉漏气?
           2. 能否用耐高温双面胶带做密封圈?当然耐高温双面胶带必须耐高温(比如:=<150度)不烤焦
发表于 2014-11-18 20:36:18 | 显示全部楼层
龚工那里的电机座没有水冷套吗?
 楼主| 发表于 2014-11-18 20:41:30 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-11-18 20:36
龚工那里的电机座没有水冷套吗?
有的。另外风扇底座还带好几层保温材料隔热。
是那种大型井式炉(直径3米)炉盖很厚实的。
发表于 2014-11-18 20:46:30 | 显示全部楼层
有了水冷套,密封处的温度就不会升高到100度以上,能在这个温度下作密封的材料就很多了。
关键是那根轴会导出很多热量出来,将直联的电机烧坏。
 楼主| 发表于 2014-11-18 20:51:33 | 显示全部楼层
关键是那根轴会导 ...
应该不会的,电机也是带水冷的。
 楼主| 发表于 2014-11-18 20:58:54 | 显示全部楼层
关键是那根轴会导 ...
为什么要考虑密封呢。原因就是这个密封材料要保证在一定温度下不失效,致使炉子漏气又要防止水冷电机的水冷管路接口漏水,水从电机和电机底座接触处渗水进入炉内影响炉内气氛。
发表于 2014-11-18 21:00:19 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-11-18 20:51
应该不会的,电机也是带水冷的。
我原来用的都是普通电机,还没有条件用上水冷电机。
发表于 2014-11-18 21:03:47 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-11-18 20:58
为什么要考虑密封呢。原因就是这个密封材料要保证在一定温度下不失效,致使炉子漏气又要防止水冷电机的水 ...
用水冷电机漏水到炉内的可能性就非常小了,水冷电机与炉盖的联接法兰是有水冷的,用一般的密封材料都可以密封,因为温度不是很高了。
您有遇到过水套漏水进炉内的吗?
发表于 2014-11-18 21:04:46 | 显示全部楼层
选用水冷电机,据说是没有问题的,我刚刚订货了这种电机,但使用温度要求不超过950度,哈尔滨生产的那种。
 楼主| 发表于 2014-11-18 21:10:50 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-11-18 21:03
用水冷电机漏水到炉内的可能性就非常小了,水冷电机与炉盖的联接法兰是有水冷的,用一般的密封材料都可以 ...
还没有遇到过,不过我遇到过井式炉炉口马弗罐水冷套漏水的情况。
原因很简单,马弗罐口水冷套循环管路使用时间太长,管路堵塞了,请人使用下水管疏通器疏通一下。致使管路内壁的某一段壁厚变薄了,使用没多久就开始漏水了。
发表于 2014-11-18 21:14:19 | 显示全部楼层
现在的水冷电机应用还是非常广泛,在井式炉、气氛炉、真空炉都可以使用,密封方便。
只要是在本体不锈穿的情况下,是不会漏水的。
发表于 2014-11-18 21:15:07 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-11-18 21:04
选用水冷电机,据说是没有问题的,我刚刚订货了这种电机,但使用温度要求不超过950度,哈尔滨生产的那种。 ...
恭喜烧总的设备取得重大进展了。
 楼主| 发表于 2014-11-18 21:21:06 | 显示全部楼层
我这边也是那种变频电机。
发表于 2014-11-18 21:26:34 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-11-18 21:15
恭喜烧总的设备取得重大进展了。
我原来问过使用温度的一个问题,对方建议我超过使用温度后关闭循环风机的。
发表于 2014-11-18 21:39:58 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-11-18 21:26
我原来问过使用温度的一个问题,对方建议我超过使用温度后关闭循环风机的。 ...
超温后关闭循环风机不会造成温度局部更高了吗?
发表于 2014-11-18 21:41:18 | 显示全部楼层
高温下就是辐射传热为主了,对流作用微乎其微。
发表于 2014-11-18 21:50:32 | 显示全部楼层
不同意这个观点,在一台设备当中,热处理三种传递方式都有,只是谁起主导作用。
950度的气氛炉,温度还不算是很高,当风扇停下来,上下温度均匀性会很差的。
如果是在真空环境下,又是另外一回事。
发表于 2014-11-18 21:53:50 | 显示全部楼层
950度的气氛炉,温度还不 ...
嗯,我也没有测试过。
我炉子做好后测试一下看看,所谓的九点测温我没有使用过,先得学习一下,以后或有需要的。
发表于 2014-11-18 22:09:46 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-11-18 21:53
嗯,我也没有测试过。
我炉子做好后测试一下看看,所谓的九点测温我没有使用过,先得学习一下,以后或有 ...
低温的我们以前测过影响比较大,铝合金淬火炉,500-600℃时,九点测温两者就明显不同,以前单位没有高温空气炉,只有真空炉,所以也没有高温炉中风机对炉温均匀性的影响的数据。期待你的测量结果
发表于 2014-11-18 22:10:40 | 显示全部楼层
嗯,我也没有测试过。
设备风机出故障,造成产品不合格的情况还多,严重的还会造成产品报废。
发表于 2014-11-18 22:31:37 | 显示全部楼层
日月光辉 发表于 2014-11-18 22:09
低温的我们以前测过影响比较大,铝合金淬火炉,500-600℃时,九点测温两者就明显不同,以前单位没有高温 ...
有检测标准么?帮我找一下
再就是检测所需的仪器仪表和操作办法,谢谢!
发表于 2014-11-18 22:40:00 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-11-18 22:31
有检测标准么?帮我找一下
再就是检测所需的仪器仪表和操作办法,谢谢! ...
标准有,我在以前单位记录下来了,设备有记录,但都是几十万和上百万的,一个是检测,一个是校准,校准的贵,检查的相对比较便宜,目测私企不舍得投入,我现在单位(私企)就不舍得投入,对热处理抠的很,想买什么设备,都是成奢望了。
发表于 2014-11-18 22:55:16 | 显示全部楼层
日月光辉 发表于 2014-11-18 22:40
标准有,我在以前单位记录下来了,设备有记录,但都是几十万和上百万的,一个是检测,一个是校准,校准的 ...
我们只能做一些让自己放心的检测,标准级的我们也不具备资质,定期校验就行。
发表于 2014-11-18 22:57:27 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-11-18 22:55
我们只能做一些让自己放心的检测,标准级的我们也不具备资质,定期校验就行。 ...
我明天上班的时候看看本子上以前记录的,之后再回复您
发表于 2014-11-18 23:06:15 | 显示全部楼层
好的,多谢!
发表于 2014-11-19 08:17:14 | 显示全部楼层
有检测标准么?帮我找一下
炉温均匀性测试有美国《AMS2750E高温测定法》标准,我国的《HB 5425-1989 航空制件热处理炉有效加热区测定方法》及《GBT 9452-2012 热处理炉有效加热区测定方法》标准
AMS2750E中文版.pdf (453.44 KB, 下载次数: 4)
HB 5425-1989 航空制件热处理炉有效加热区测定方法.pdf (1.81 MB, 下载次数: 17)
GBT 9452-2012 热处理炉有效加热区测定方法.pdf (776.44 KB, 下载次数: 2)
发表于 2014-11-19 08:20:37 | 显示全部楼层
没有你说的那么贵吧,就是请专家的委外检测机构检测一次大概在数千元的级别。
自己采购一台多通道记录仪或者巡检仪便宜的几千,好的几万足矣。
发表于 2014-11-19 21:38:29 | 显示全部楼层
自己采购一台多通道记录仪 ...
具体价格不清楚,听以前单位的人说的,校验设备贵和维护成本高。
数据采集器:Agilent
……仪表检定系统:泰安磐然测控科技有限公司
在12年的时候,我大三暑假在北京的一个单位暑期实习,当时请了专业的检测机构校验炉温均匀性,一台设备7000-8000元。
发表于 2014-11-19 22:33:32 | 显示全部楼层
数据采集器:Agilent
……仪表检定系统 ...
原来是在北京,价格高点是正常的。
签到天数: 16 天
发表于 2014-11-22 19:51:48 | 显示全部楼层
密封 还是要搞好的 漏出来的水 能从法兰盘处进到炉子里 我们就遇见过
签到天数: 274 天
发表于 2014-11-22 20:46:23 | 显示全部楼层
普通井式炉920度渗碳没有风扇的情况下碳层硬度都不均匀,我们以前出过好多这样的事情
GMT+8, 2025-10-30 02:38 , Processed in 0.171461 second(s), 30 queries .
