查看: 5060|回复: 18
高频淬火高速钢不是一件容易的事情
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-11-20 10:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天实验一下高频淬火高速钢,想把硬度做到HRC65-66实验几个都做不到,而且做出来硬度不均匀,也看不到淬火晶粒度,这是怎么回事呢?我是这样做的,把高频功率和保温功率都调到最小,靠加热时间和保温时间控制,时间短了硬度不高,时间稍微长点表面有点融化了,硬度做到HRC60左右好控制
今天没有什么事情,在搞搞实验玩玩
发表于 2014-11-20 10:47:46 | 显示全部楼层
这个帖子放在外面讨论多好。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-20 10:52:13 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-11-20 10:47
这个帖子放在外面讨论多好。
那位版主看到把我移到合适地方好了
发表于 2014-11-20 11:05:49 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2014-11-20 10:52
那位版主看到把我移到合适地方好了
是什么高速钢产品?
发表于 2014-11-20 11:56:30 | 显示全部楼层
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2727,看看这个链接!不知楼主的高速钢是什么产品!
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-20 15:48:24 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-11-20 11:05
是什么高速钢产品?
很简单的产品,就是一个2mm左右的圈圈
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-20 15:53:13 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-11-20 11:56
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2727,看看这个链接!不知楼主的高速钢是什么产品! ...
版主你好:你的产品试验怎么样,其实我的产品比你的还要简单
我是高频淬火,用风扇吹一下就打硬度了,要是用油冷却一下不知道效果怎么样
发表于 2014-11-20 16:01:57 | 显示全部楼层
我是高频淬火,用风扇吹一下就打硬度了,要 ...
我和您一样有此想法!我没有试过!那个帖子也只是突发奇想!
表面抹一层增碳剂试试吧!避免脱碳硬度应该会上去的!
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-20 16:18:12 | 显示全部楼层
表面抹一层增碳剂试试吧!避免脱碳硬度应该 ...
我刚刚用油冷却试验了,硬度在HRC63-64,但是有一点打起了HRC60,但是淬火晶粒度就是看不到,我现在准备回火三次测试一下质量怎么样
要是能把产品自动放进高频淬火,然后在转动,在用专业冷却油,估计硬度会比较均匀,其实这个试验非常有价值,有条件朋友可以好好研究一下
龟山淬火 + 10
发表于 2014-11-20 16:24:14 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2014-11-20 16:18
我刚刚用油冷却试验了,硬度在HRC63-64,但是有一点打起了HRC60,但是淬火晶粒度就是看不到,我现在准备 ...
祝您成功!不过高速钢空冷就能淬到60多度!您这淬火温度有多高!什么材料!
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-20 17:17:08 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-11-20 16:24
祝您成功!不过高速钢空冷就能淬到60多度!您这淬火温度有多高!什么材料! ...
空冷也可以,还是油冷却要好点。
高频温度才270度,估计不对。
6543材料,真空淬火可以淬到67度
龟山淬火 + 10
发表于 2014-11-20 20:42:58 | 显示全部楼层
加热温度与保温时间合适的话,同样有高的淬火硬度。
发表于 2014-11-20 22:38:04 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-21 08:33:12 | 显示全部楼层
确实是有高硬度,就是不均匀,可能是手拿放的位置不一样,要是有条件,产品放在高频里转动一下,就应该均匀了
我今天回火两次火了,出炉检查硬度是HRC66-67,HRC60-63,HRC53-56
龟山淬火 + 10
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-21 08:41:29 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-11-20 22:38
普通高频直接加热高速钢淬火,操作难度很大。高级技师也不见得一定能做好。5楼飘飘版主的链接里,有我写的 ...
感谢回复,我去看了
关键我这里现有条件就高频,别的什么也没有
我的产品简单,要是有条件完全可以弄好
有没有什么药水涂在表面可以防止脱碳的,要是可以那加热起来是不是问道受不了,也有毒
发表于 2014-11-21 18:25:21 | 显示全部楼层
高速钢淬火晶粒度是关键。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-22 08:11:10 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-11-21 18:25
高速钢淬火晶粒度是关键。
看不到晶粒度是什么原因呢?淬火温度不够,但是有的硬度都HRC67度了
发表于 2014-11-22 08:26:23 | 显示全部楼层
淬火温度和保温时间的不足,应该会产生晶粒度的不显示。用600℃回火看看。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-22 15:18:25 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-11-22 08:26
淬火温度和保温时间的不足,应该会产生晶粒度的不显示。用600℃回火看看。 ...
600度回火,没有这个温度
时间不好控制哦!我算是领教了,硬度也不均匀,不想实验了半途而废
GMT+8, 2025-9-9 20:46 , Processed in 0.128451 second(s), 31 queries .
