查看: 2558|回复: 5
求助
签到天数: 289 天
发表于 2014-12-1 10:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一材料 9Cr-1Mo,热处理:930℃淬火+675℃回火,奥氏体化保温时间30min/in,回火保温时间1h/in
材料一成分(规格132mm棒):C:0.1,SI:0.33,MN:0.4,P:0.016,S:0.005,CR:8.62,MO:0.92,性能 (1/2R处):屈服608,抗拉736,冲击112/99/120,力学硬度:238/240/238
材料二成分(规格139mm棒):C:0.1,SI:0.32,MN:0.44,P:0.012,S:0.003,CR:9.34,MO:0.92,性能 (1/2R处):屈服701,抗拉807,冲击18/21/24,力学硬度:255/260/256
冲击为-10℃,拉伸为室温。
请教:同样的热处理制度,性能上怎么会有这么大的差异?
签到天数: 617 天
发表于 2014-12-1 13:10:53 | 显示全部楼层
取样位置一样吗?塑性指标呢?显微组织看了吗?
签到天数: 289 天
 楼主| 发表于 2014-12-1 13:50:48 | 显示全部楼层
都是1/2R处取样。面缩和延伸率差不多的。组织没有看
签到天数: 2596 天
发表于 2014-12-2 10:58:10 | 显示全部楼层
冲击功相差这么多?
面缩和延伸率差不多,硬度也差不多,材料2硬一点,强度更高。
硬度高,强度高,塑性会低一些。韧性是强度,塑性的综合,找不出它们之间的关联。
冲击功的测试误差是比较大,与试验方法,试验条件,试样制作都有很大关系,但不至于产生如此巨大的差别吧?坐在这里想,想破脑壳也想不出来。
1.了解一下冲击功是怎么测的?
2.检查两个材料的金相组织。
签到天数: 2596 天
发表于 2014-12-2 17:21:50 | 显示全部楼层
1.检查晶粒度。
2.检查夹杂物含量,形态。
3.检查组织形貌。
签到天数: 907 天
发表于 2014-12-3 07:44:17 | 显示全部楼层
确认两者试样取向(沿轴向,或切向)是否一致。
GMT+8, 2025-9-11 01:46 , Processed in 0.126573 second(s), 26 queries .
