查看: 3732|回复: 5
请问退火过烧的零件只能报废么。。想降硬度。。。
签到天数: 10 天
发表于 2014-12-1 22:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件经渗碳淬火后,再局部退火,但是由于设定问题导致一批零件的退火部位组织异常,硬度偏高,求教降低硬度的办法,材料为20crmoH
发表于 2014-12-1 22:06:55 | 显示全部楼层
请将“退火部位组织异常”这个情况描述得更清楚一些。
发表于 2014-12-1 23:05:26 | 显示全部楼层
硬度偏高和过烧不应是一回事吧。
发表于 2014-12-2 07:59:32 | 显示全部楼层
根据什么认为是退火过烧了呢?
发表于 2014-12-2 12:52:24 | 显示全部楼层
似乎是渗碳淬火后做的局部感应退火,这是在螺纹轴上用得比较多的处理工艺。
现在的问题是局部区域硬度退得不够,如果尺寸没有大的超差的话,我认为可以进行返工退火,再做一次感应退火即可。当然在这之前要找到原因,为什么硬度退的不够,是加热不足的原因,还是后续的冷却太快了,并采取措施去加以改善,保证返工退火质量稳定。
如果尺寸不允许,那才只能报废了。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2014-12-17 20:59:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大神的提点,问题解决了,虽然原因众说纷纭。。感应淬火分两次加热。。前面加热几秒,然后稍停顿,再继续加热。。空冷后就正常了。。
GMT+8, 2025-11-4 22:48 , Processed in 0.135833 second(s), 25 queries .
