查看: 4915|回复: 6
关于球墨铸铁化学成分
发表于 2014-12-2 10:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求牌号QT450-10的化学成分
签到天数: 562 天
发表于 2014-12-2 11:46:57 | 显示全部楼层
●化学成份:  碳 C :3.70~4.00  硅 Si:2.15~2.93  锰 Mn:0.46~0.66  硫 S :0.010~0.016  磷 P :0.027~0.070  镁 Mg:0.027~0.050  铼Re:0.026~0.043
发表于 2014-12-2 12:34:28 | 显示全部楼层
根据国家标准GB/T 1348-2009的规定,球墨铸铁的牌号是通过测定试样的力学性能而确定的,铸件材料牌号等级是依照从单铸试样、附铸试样或本体试样测出的力学性能而定义的,牌号QT450-10是力学性能指标不小于:抗拉强度Rm450MPa、屈服强度 Rp0.2310Mpa、伸长率A10%、布氏硬度HBW160~210以铁素体为主要基体的球墨铸铁。而且国家标准特别规定:球墨铸铁的生产方法和化学成分由供方自行决定,生产方法和化学成分的选取必须要保证主件材料满足本标准所规定的性能指标。球墨铸铁的化学成分不作为铸件验收的依据。也就是说,国家标准并没有规定化学成分,只要力学性能达标即可,所以各个厂家的化学成分可能差异很大,并没有一定之规。
所以因为 + 10
发表于 2014-12-2 12:38:45 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2014-12-2 11:46
●化学成份:  碳 C :3.70~4.00  硅 Si:2.15~2.93  锰 Mn:0.46~0.66  硫 S :0.010~0.016  磷 P : ...
铼Re是不对的,应该是RE,即 rare earth的首字母,应该大写即RE=稀土,因为球化剂往往是稀土硅铁镁合金,所以,镁和稀土应该是残留量。
签到天数: 3835 天
发表于 2014-12-2 12:55:40 | 显示全部楼层
同意王老师的观点。球墨铸铁的化学成分不是固定不变的,同样的牌号,有些是合金球墨铸铁,有些是非合金球墨铸铁;有些是铸态达到力学性能要求,有些是通过热处理达到性能要求。
签到天数: 562 天
发表于 2014-12-2 13:24:55 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-12-2 12:38
铼Re是不对的,应该是RE,即 rare earth的首字母,应该大写即RE=稀土,因为球化剂往往是稀土硅铁镁合金, ...
谢谢前辈指点。。。。
签到天数: 617 天
发表于 2014-12-2 14:37:42 | 显示全部楼层
球铁的化学成分在验收的时候是不作要求的,只是在实际生产时,炉前需要有一个参考数值。
GMT+8, 2025-10-29 01:14 , Processed in 0.137692 second(s), 28 queries .
