查看: 4074|回复: 17
RX气体作载体气做碳氮共渗
签到天数: 23 天
发表于 2014-12-2 13:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友:
RX气体作载体气做碳氮共渗与纯甲醇气氛作载体气进行碳氮共渗,二者相比有什么优缺点?RX气氛做载体气进行碳氮共渗会不会内氧化深一些?
搬运工 + 10
发表于 2014-12-2 14:29:30 | 显示全部楼层
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-12-2 15:44:42 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-12-2 14:29
建议楼主看下这个帖子http://www.rclhome.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=9851&pid=159676 ...
看了,主要讲了几种气氛组成及渗速优劣。我这里主要想问问RX气体与纯甲醇气氛,通氨气做碳氮共渗,在内氧化控制上会有差别吗?有没有试验过的?
我做了RX气氛碳氮共渗通氨气后(1吨多用炉 2L/min)内氧化比较严重  不通氨气后很轻微。氨气是经过干燥罐干燥的,含水量达标。
发表于 2014-12-2 15:50:13 | 显示全部楼层
逗逗你 发表于 2014-12-2 15:44
看了,主要讲了几种气氛组成及渗速优劣。我这里主要想问问RX气体与纯甲醇气氛,通氨气做碳氮共渗,在内氧 ...
有金相照片吗?
通常认为,通氨有利于提高表面淬透性,抑制内氧化。
另外有关内氧化测量,我想问,你们是怎么测的?腐蚀吗?还是在不腐蚀条件下测?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-12-2 15:55:31 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-12-2 15:50
有金相照片吗?
另外有关内氧化测量,我想问,你们是 ...
好早的事了,现在想起来想放在这上问问的  我问问检测的能不能找到照片
不腐蚀看内氧化
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-12-2 15:57:11 | 显示全部楼层
有金相照片吗?
所以很迷惑  为什么通了氨气反而不好了
难道RX气氛不适合做碳氮共渗?
有没有RX气氛做碳氮共渗的经历?
发表于 2014-12-2 15:57:41 | 显示全部楼层
不腐蚀看内氧化  ...
那你们用了RX气氛以后,渗碳的零件内氧化情况严重吗?
发表于 2014-12-2 16:02:56 | 显示全部楼层
逗逗你 发表于 2014-12-2 15:57
所以很迷惑  为什么通了氨气反而不好了
难道RX气氛不适合做碳氮共渗?
有没有RX气氛做碳氮共渗的经历? ...
我们天天在RX气氛下做碳氮共渗,没发现你说的情况啊,如果你的检测没有问题,有点怀疑你的氨气质量问题。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-12-2 16:04:36 | 显示全部楼层
就是很奇怪  不用氨气内氧化不严重
用了氨气(量大后超过2L/min)反而严重了。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-12-2 16:05:12 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-12-2 16:02
我们天天在RX气氛下做碳氮共渗,没发现你说的情况啊,如果你的检测没有问题,有点怀疑你的氨气质量问题。 ...
你们也用RX气氛啊  那你们氨气通多少?多大的炉子?
发表于 2014-12-2 16:29:24 | 显示全部楼层
1吨半的炉子,你这氨气流量根本不算大。
我们最多的工艺有用到每小时300升的,占发生气流量比例5%。
通常会用到150升/小时。
追求卓越 + 10 立此存照
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-12-2 16:32:42 | 显示全部楼层
现在不敢用大  用的1.5L/min就好了
想来想去 没道理啊
发表于 2014-12-2 16:38:05 | 显示全部楼层
想来想去 没道理啊
所以我有点怀疑氨气的问题,不知道你们的过滤干燥是否有效,不知道氨气纯度如何,是否有其他氧化性杂质气体存在。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-12-2 16:46:03 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-12-2 16:38
所以我有点怀疑氨气的问题,不知道你们的过滤是否有效,不知道氨气纯度如何,是否有其他氧化性杂质气体存 ...
如果你们用RX气体做碳氮共渗,氨气流量给的大没问题,那么很有可能就是我们NH3有问题了。
当时在想难道是RX气氛中有不饱和烃和NH3反应了?此反应产生了一些氧化性气氛?但又没有这方面资料。
签到天数: 18 天
发表于 2014-12-4 19:23:52 | 显示全部楼层
都是N2,CO,H2嘛,怎么回和这有关系?
签到天数: 67 天
发表于 2014-12-15 10:01:25 来自手机 | 显示全部楼层
楼主要分清是内氧化还是屈氏体型黑色组织,个人认为你氨气量大了。
发表于 2014-12-15 10:13:57 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-12-2 16:29
1吨半的炉子,你这氨气流量根本不算大。
通常 ...
严工好,请问通氨气流通有什么讲究?
300L每小时和150L每小时有什么区别?
发表于 2014-12-15 11:37:54 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-12-15 10:13
严工好,请问通氨气流通有什么讲究?
300L每小时和150L每小时有什么区别? ...
根据材料来选择,一般低碳钢可选择3-5%的氨气比例,低碳合金钢要低些,可选1-3%比例,因为容易出残奥。
GMT+8, 2025-11-4 22:48 , Processed in 0.136026 second(s), 28 queries .
