查看: 16241|回复: 12
怎么区分锻造裂纹和原材料裂纹
签到天数: 16 天
发表于 2014-12-4 15:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于钢材的轧制和锻造过程极为相似,如何判断锻件上的裂纹或折叠是由于锻造原因还是原材料的缺陷。希望各位经验丰富的老师能举一些判断的例子或方法,不胜感激。
落水残阳 + 20 好话题。
发表于 2014-12-4 16:15:37 | 显示全部楼层
对这个问题我也很矛盾,前段时间我们就出现了这么一个状况,后来分析出来是锻造产生的裂纹!
请专家指教
签到天数: 7 天
发表于 2014-12-4 18:30:14 | 显示全部楼层
这东西我们也遇见过,但是不多,没有深究,但是如果有专家能指出判定方法,本人也不胜感激。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2014-12-4 20:24:20 | 显示全部楼层
是这样的。我们这边买来的钢材有的用来做锻件,有的用来做钢管。一但出现脱碳明显的非热处理裂纹,加工单位就会说是原材料问题,钢厂就会说是你们自己加工问题,已经好多次。不知道有没有辨别手段,有老师指点吗~不吝赐教啊!
发表于 2014-12-5 07:34:53 | 显示全部楼层
从金相上可发现一部分裂纹是锻造还是原材料的。当然你得从没有经过热处理的锻件上看。
签到天数: 829 天
发表于 2014-12-5 09:11:12 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-12-5 07:34
从金相上可发现一部分裂纹是锻造还是原材料的。当然你得从没有经过热处理的锻件上看。 ...
从金相可能也难以完全区分出来吧。轧制棒料也有退火处理,裂纹处应该也有氧化脱碳。锻造之后可能也有热处理。不过氧化脱碳层深度可能不一样。有没有这方面的数据呢?大概多少温度,多少时间可以得到多深的脱碳层?
发表于 2014-12-5 15:25:09 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2014-12-5 09:11
从金相可能也难以完全区分出来吧。轧制棒料也有退火处理,裂纹处应该也有氧化脱碳。锻造之后可能也有热处 ...
锻造裂纹处金相的脱碳要少得多。原材料裂纹处脱碳要明显很多。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
夏日凉风 + 8 很给力!
发表于 2014-12-5 15:41:39 | 显示全部楼层
找第三方做检测最合适,我们看出来的没用
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2014-12-6 10:37:10 | 显示全部楼层
我们也做了试验,发现轧制过程中脱碳都很少量,只有经过热处理后脱碳才会明显。如果钢材是轧制时产生的裂纹脱碳应该不明显,后续如果没有热处理工艺,直接发来锻造的话,裂纹处脱碳会很大吗?另外还有一个小问题,就是回火(600℃)会不会产生脱碳,还请老师不吝赐教,非常感谢!
发表于 2014-12-6 15:19:14 | 显示全部楼层
苍狼黑鼬 发表于 2014-12-6 10:37
我们也做了试验,发现轧制过程中脱碳都很少量,只有经过热处理后脱碳才会明显。如果钢材是轧制时产生的裂 ...
是的,锻造加热脱碳非常严重
发表于 2014-12-7 11:57:28 | 显示全部楼层
铸造裂纹在轧制或锻造之前就存在,由于在轧制或锻造时必须加热,故裂纹表面接氧接触的时间长,即氧化时间长,氧化物厚且颜色深。而压力加工过程中产生的裂纹氧化时间短,甚至几乎没有氧化,其表面颜色要浅甚至光亮。
签到天数: 930 天
发表于 2014-12-8 16:16:27 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-12-6 15:19
是的,锻造加热脱碳非常严重
锻造中频加热方式也没多少脱碳的!
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2014-12-8 16:29:29 | 显示全部楼层
hjsjzh 发表于 2014-12-7 11:57
铸造裂纹在轧制或锻造之前就存在,由于在轧制或锻造时必须加热,故裂纹表面接氧接触的时间长,即氧化时间长 ...
恩,赞同,多谢老师指点
GMT+8, 2025-10-25 13:44 , Processed in 0.154937 second(s), 37 queries .
