查看: 2823|回复: 6
50CrVA的Q-P-T工艺
发表于 2014-12-4 16:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这个材料的用Q-P-T工艺,先淬火至Ms-Mf,这样会出现一类回火脆性吗?
发表于 2014-12-4 16:37:07 | 显示全部楼层
没看明白楼主的意思。是不是用词太精简了点呢?
QPT的Q是淬火,T是回火吧? 中间的P是什么意思?
先淬火到Ms-Mf是什么意思? 先到Ms点?再到Mf点吗?
最后的问题是有没有第一类回火脆性,有没有回火啊?怎么就问回火脆性问题了?回火温度是多少呢?
 楼主| 发表于 2014-12-4 16:42:28 | 显示全部楼层
Q-P-T:q是淬火,p是碳分配,T是回火。先淬火到Ms与Mf之间,然后在高于Ms的温度停留一定时间,然后再回火
发表于 2014-12-4 17:24:39 | 显示全部楼层
擅长急刹 发表于 2014-12-4 16:42
Q-P-T:q是淬火,p是碳分配,T是回火。先淬火到Ms与Mf之间,然后在高于Ms的温度停留一定时间,然后再回火 ...
你的问题是在碳分配的时候会不会出回火脆性?
还是在回火的时候?
发表于 2014-12-4 17:28:35 | 显示全部楼层
如果是说的碳分配过程,我认为根本不需要考虑回火脆性问题。
回火脆性是淬火钢才会有的特性,你说的碳分配是淬到Ms点以下,很短的时间内再升温到Ms点以上,这个时候的过冷奥氏体会有多少转变成马氏体?会有多少马氏体出现?很少很少。
 楼主| 发表于 2014-12-5 08:52:07 | 显示全部楼层
回火脆性是淬火钢才会有的特性,你说的碳分配 ...
谢谢大师傅
签到天数: 922 天
发表于 2014-12-5 09:40:31 | 显示全部楼层
先淬火到M ...
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1085
GMT+8, 2025-9-11 01:47 , Processed in 0.149425 second(s), 25 queries .
