查看: 3681|回复: 15
中频感应淬火
签到天数: 22 天
发表于 2014-12-6 21:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今有一500MM长的轴,两端各有长20MM的花键,采用扫描淬火, 下端的花键跨帮距都是涨两丝,上端跨帮距能缩一丝或两丝大径反而缩5丝左右请问各位前辈是什么原因?PAG淬火液浓度1%频率10.5khz
发表于 2014-12-7 06:57:48 来自手机 | 显示全部楼层
硬化层深度多少?
龟山淬火 + 10
发表于 2014-12-7 07:00:29 来自手机 | 显示全部楼层
两端有没有未淬区?
签到天数: 41 天
发表于 2014-12-7 15:54:28 | 显示全部楼层
提高淬火介质浓度,减起步等侍时间
龟山淬火 + 5
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-12-8 17:13:27 | 显示全部楼层
硬化层要求2.5-4.5MM 现在的层深是3.5MM
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-12-8 17:14:30 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-12-7 07:00
两端有没有未淬区?
两端各是要求1-4个未淬火区   现在是2个左右
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-12-8 17:16:58 | 显示全部楼层
武汉上大热处理 发表于 2014-12-7 15:54
提高淬火介质浓度,减起步等侍时间
提高淬火液浓度后下端跨帮距就会变大   现在要求控制在两丝之内
搬运工 + 10 谢谢交流
发表于 2014-12-8 17:29:50 | 显示全部楼层
我有个土办法就是留有加工余量!
发表于 2014-12-8 19:17:09 | 显示全部楼层
结束时加一点等待时间或减慢点速度,起点相反
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-12-8 19:38:43 | 显示全部楼层
我从加热保温冷却方向考虑,先是加快了扫描速度因为尺寸变小是受热引起的嘛,结果不起作用,然后我将最后冷却时的速度放慢,就是想让它多膨胀些嘛,结果还是不行,最后是提高了一下淬火液浓度仍然不行。尺寸变小该从什么原理解释呢?
发表于 2014-12-8 20:03:10 | 显示全部楼层
热应力变弱
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-12-8 21:01:48 | 显示全部楼层
我觉得应该是热应力和组织应力的对抗,结果是热应力占了优势,组织应力变弱
发表于 2014-12-9 08:18:29 | 显示全部楼层
这里面还有一个相变有些不同!
发表于 2014-12-11 20:03:18 | 显示全部楼层
跨棒距变小时组织膨胀,冷速较快热应力加大跨棒距变大。
发表于 2014-12-11 20:32:13 | 显示全部楼层
我见到的一种情况是:冷速越快跨棒距越小,轴向涨大量越大。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-12-17 09:46:29 | 显示全部楼层
我们的就是这种情况,长轴的轴向能涨到2个MM 呢
龟山淬火 + 5
GMT+8, 2025-9-9 20:43 , Processed in 0.143103 second(s), 28 queries .
