查看: 4300|回复: 16
求助给位大侠,50碳钢电阻炉热处理工艺!硬度很高但不耐磨
发表于 2014-12-8 22:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电阻炉功率20KW     50碳钢是板材!规格是800MM*200MM*10MM    830度随炉保温25到30分钟,在PAG水溶液淬火硬度很高,板材是安装到机械震动混泥土成型的模具板!以前用中频淬火硬度都没有那么高却很耐磨!现在用电阻炉淬火硬度是高了但一点都不耐磨,甚至耐磨次数还比普通的板差,真是晕闷了!各位大侠指明,    是不是我的加温时间太长啊!我是因为我的电阻炉功率低,把炉加温到920度然后放入板材!只放一块然后随炉吸温,这用了20分钟,然后在加温到830保温半个小时!淬火后硬度很高!但就是一点都不耐磨!我那个环节出问题啊!现在是用压温淬火!可硬度偏低了!不懂耐不耐磨!
发表于 2014-12-9 11:06:08 | 显示全部楼层
在PAG水溶液淬火硬度很高?是多少?中心部位硬度有多少?
 楼主| 发表于 2014-12-9 21:12:48 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2014-12-9 20:19
钢板?PAG?什么类型的PAG,钢板不容易完全淬硬,容易有软点,奥氏体化时间短,温度低。你又用PAG冷,层深 ...
晕闷了!以前用中频的时候也没有那么硬可却耐磨!现在换PAG了!又不硬了!头大了
发表于 2014-12-10 08:48:34 | 显示全部楼层
日不落manufactu 发表于 2014-12-9 21:12
晕闷了!以前用中频的时候也没有那么硬可却耐磨!现在换PAG了!又不硬了!头大了 ...
以前用中频什么冷却的?
签到天数: 16 天
发表于 2014-12-10 18:35:12 | 显示全部楼层
耐磨 和硬度 是两个概念 。中频和电阻炉淬火这两种工艺得到的组织是不同的、 你说的不耐磨是哪种情况哪?
签到天数: 653 天
发表于 2014-12-11 07:34:31 | 显示全部楼层
把硬度降到中频的硬度,再试试。
签到天数: 8 天
发表于 2014-12-11 15:57:20 | 显示全部楼层
回火了没?回火硬度多少?
签到天数: 67 天
发表于 2014-12-11 22:47:40 | 显示全部楼层
楼主用的电阻炉没保护气氛吧,高温进炉氧化严重看看是不是脱碳了。中频时间短就不会有明显脱碳当然OK
 楼主| 发表于 2014-12-13 22:31:59 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2014-12-10 18:35
耐磨 和硬度 是两个概念 。中频和电阻炉淬火这两种工艺得到的组织是不同的、 你说的不耐磨是哪种情况哪? ...
就是振动颗粒摩擦的时候,磨得非常快,比不用热处理的还快,很晕闷,
 楼主| 发表于 2014-12-13 22:32:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-13 22:32:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-13 22:33:38 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-12-10 08:48
以前用中频什么冷却的?
也是PAG水溶液啊
 楼主| 发表于 2014-12-13 22:34:46 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2014-12-11 15:57
回火了没?回火硬度多少?
没有回火啊!以前用中频也没有回火也很耐磨,
发表于 2014-12-15 09:29:31 | 显示全部楼层
在4楼不是说现在换PAG的吗?
 楼主| 发表于 2015-3-31 01:35:02 来自手机 | 显示全部楼层
水啊,一直都是,晕了我
签到天数: 529 天
发表于 2015-3-31 10:40:48 | 显示全部楼层
可能是碳化物溶解太多,所以硬度高,机体上没有耐磨的碳化物了。感应淬火快速加热,机体有未溶碳化物。淬火后应进行低温回火,去应力
签到天数: 519 天
发表于 2015-3-31 11:06:15 | 显示全部楼层
表面HRC60度,而HV200-400那肯定不会耐磨。如果没有气氛保护,从进炉到淬火至少得一个小时吧?那会不会脱碳0.2mm呢?
是不是这么回事楼主可以用钢锯条或锉刀试下便知分晓!
GMT+8, 2025-9-10 21:06 , Processed in 0.156814 second(s), 25 queries .
