查看: 2169|回复: 13
真是材料问题吗?
签到天数: 69 天
发表于 2014-12-8 22:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
又遇到有说45钢淬火不硬是因为材料问题的,真是材料问题么?
有兴趣的会员可以谈谈自己的看法。
发表于 2014-12-8 22:41:52 | 显示全部楼层
这怎么说,淬火介质,材料规格,淬火温度多少。
搬运工 + 10 谢谢交流
发表于 2014-12-9 08:27:01 | 显示全部楼层
45钢经常听别人说不好处理,估计是对一些参数比较敏感吧
如果都控制的好,出现问题的几率会很小的
搬运工 + 10 谢谢交流。
发表于 2014-12-9 09:23:18 | 显示全部楼层
如果都控制的好,出现问题的几率会很小的 ...
主要对那些参数比较敏感?
发表于 2014-12-9 10:26:50 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-12-9 09:23
主要对那些参数比较敏感?
影响最大的2个,一个是真正的冷却速度,另外一个是温度
发表于 2014-12-9 10:34:11 | 显示全部楼层
我也认为冷却速度是非常关键的,但问题是同炉产品,热处理条件都是一样的,为什么有硬和不硬的。
签到天数: 25 天
发表于 2014-12-9 10:35:41 | 显示全部楼层
个人不这么认为,为什么45#钢淬火硬度不够呢?是淬火介质问题还是材料本身问题?我觉着介质问题比较大
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2014-12-9 10:36:22 | 显示全部楼层
很多工作一定要做到位的
毕业第二年在一家外企做热处理主管时 (新厂)
做过45钢,热处理炉是室式炉,为了保证淬火前的状态
连锻压后零件的降温速度我都连续测量了很多次,得出自然冷却的速度,
这样在生产前使用各种办法(标记等减少工人考虑的时间)强化工人操作技能保证炉门打开到产品入水前的时间
一炉产品下水,淬火后水温升高多少,都是要精确计算
签到天数: 25 天
发表于 2014-12-9 10:38:32 | 显示全部楼层
相对于材料,介质的选用对产品淬火后的硬度占有很大影响,冷速过快容易开裂,过慢就会形成软点或是淬不透,是这么个道理吗?
发表于 2014-12-9 10:54:01 | 显示全部楼层
新手上路陈 发表于 2014-12-9 10:35
个人不这么认为,为什么45#钢淬火硬度不够呢?是淬火介质问题还是材料本身问题?我觉着介质问题比较大 ...
硬度不够确实是淬火介质问题大一些,同样的材料,因为产品的尺寸大小,选择同样的介质冷却,效果完全不一样。
发表于 2014-12-9 11:12:41 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-12-9 10:34
我也认为冷却速度是非常关键的,但问题是同炉产品,热处理条件都是一样的,为什么有硬和不硬的。 ...
一定有原因的,方法一定也会有的
发表于 2014-12-9 11:40:54 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-12-9 11:12
一定有原因的,方法一定也会有的
那是肯定的,只要是热处理的原因,是有办法解决的。
只是寻找原因难一点,涉及到设备改造也会难一点。
签到天数: 519 天
发表于 2014-12-9 13:35:36 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-12-9 10:54
硬度不够确实是淬火介质问题大一些,同样的材料,因为产品的尺寸大小,选择同样的介质冷却,效果完全不一 ...
看过很多贴子:工艺正确的前提下,加热的均匀性和冷却的均匀性成为了淬不匀的主因。
搬运工 + 10 学习参与
签到天数: 67 天
发表于 2014-12-11 22:56:05 | 显示全部楼层
无非就是材料、加热、冷却。关于45钢我认为是较难做的钢种之一,因为一些设计人员贪图材料好买什么零件都用45钢做,硬度要求还不低,害得我只能盐水淬,开始做不是变形大就是开裂,经过长时间尝试才掌握了一点经验不再开裂变形也较理想。
GMT+8, 2025-9-11 02:01 , Processed in 0.134294 second(s), 27 queries .
