查看: 4268|回复: 13
代发:55Mn2钢上辊横断欣赏
签到天数: 617 天
发表于 2014-12-9 11:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
此帖内容源自坛友松涛阵阵整理的资料:
55Mn2钢上辊调质后加工时断裂,图示为断为两截的情形
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
所以因为 + 40 立此存照
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-12-9 11:21:51 | 显示全部楼层
55Mn2钢上辊横向断面,光亮部分的小点不是缺陷,这是宏观断口拍摄时以及翻拍时留下的痕迹。
55Mn2钢辊横断的断面
55Mn2钢上辊断面
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
Jasen + 40 感谢交流!
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-12-9 11:36:33 | 显示全部楼层
上辊在14M卧式车床上平头时,在φ750mm滚身中部横裂两截(见上图)。
制程:钢锭锻制→锻件等温退火→锻件自然时效290天→粗加工→调质处理→精加工平头→横断,砸坏床身导轨。
原因:55Mn2为低淬透性钢,调质淬火时因冷却过度,工件截面大,心部产生很大的拉应力(以热应力为主),并且轴向应力比切向应力大得多,所以产生横向断裂。由于裂纹先在工件中心产生,并不断向外部扩展延伸,在切削外加应力作用下,直至完全断开。
发表于 2014-12-9 11:52:43 | 显示全部楼层
制程:钢锭锻制→锻件等温退火→锻件 ...
希望坛友松涛阵阵(前辈)有机会参加之家的年会。
用什么冷却介质?
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-12-10 11:12:12 | 显示全部楼层
用什么冷却介质?
老人年纪大了,生活非常规律,不愿意出远门了,这次我曾动员了,没成功。有缘大家肯定会见面的。
关于这个件,是这样的:
55Mn2钢上辊技术要求为调质处理,表面硬度为210-250HBW,淬火油冷,回温低点就可以达到要求。因工件大,外委厂家油槽容积小,采用水淬油冷工艺,因水冷时间过长,工件截面上温差应力过大而造成。
发表于 2014-12-10 12:24:29 | 显示全部楼层
关于这 ...
谢谢您所做的动员工作,老人的身体健康是最重要的,也相信我们有缘会见面的。
这个材料采用淬火油冷基本不存在横裂两截的现象,水淬油冷工艺确实有时不好控制,特别是大件。
不知道有没有预热过?水淬油冷前是否预冷过?
发表于 2014-12-11 13:47:49 | 显示全部楼层
这个材料采用淬火油冷基本 ...
大家好,以下是松涛阵阵整理的资料,供大家借鉴学习:
     大型工件淬火加热一般都在650℃以下金属脆性状态采取限速加热,根据工件截面大小,在650℃左右适当保温后,再加热到淬火温度。因为金属加热到650℃后,基本处于塑性状态,由于加热产生的温差应力,会被金属的塑性变形所松弛。一般在临界温度都按炉子的功率加热,这样可以增加过热度,提高奥氏体的形核率,达到细化奥氏体晶粒的目的。
     大型工件淬火,为了减少淬火冷却所产生的应力,一般均采取预冷淬火,对于淬火易裂的工件,还采取随炉降温淬火,尽量减少淬火应力。
     但是,在有的企业由于热处理设备和技术能力的局限,常对大型工件按小零件的处理方式进行热处理,淬火时采用水冷、深冷、冷透等操作。致使工件产生裂纹、开裂、掉肩、横裂、横断等现象。例如某厂处理打桩机60钢下活塞(∮731*106/∮446*527/∮556*191)要求调质处理,调质后表面硬度要求277-302HB,用油冷淬火即可,却在下雪寒冷的冬天,采用循环盐水淬火冷却,并且冷却时间长、终冷温度低、没有及时装炉回火,结果产生纵裂和横裂;另例:某厂在处理45钢四拐曲轴时,技术条件要求正火+回火,表面硬度要求217-255HB,采用了调质处理,淬火温度为860±10℃,保温6小时,水冷(循环水)10-12分,再空冷1小时,即听到响声,立即装炉回火(560±10℃),保温10-12小时,表面硬度300HB,在曲轴R处均有裂纹,且从中间的R部位断裂;再例某厂在处理38CrMoAlA钢工件时(∮440/∮220*890),淬火温度为920±10℃*4h,水冷5分钟后油冷,660±10℃*7h回火,处理后检查产生纵向裂纹(见图1)。
图1
           图1
所以因为 + 20 感谢交流!
发表于 2014-12-11 14:41:03 | 显示全部楼层
     大型工件淬火加热一般都在650℃以下金属脆性 ...
1.对于淬火易裂的工件,还采取随炉降温淬火,尽量减少淬火应力。
这一点值得学习,比采取预冷淬火的效果应该更好。
2.60钢下活塞(∮731*106/∮446*527/∮556*191)要求调质处理,调质后表面硬度要求277-302HB,用油冷淬火即可。
这个材料这样的尺寸形状油冷淬火硬度能达到多少?是否可以采用水淬油冷或者水淬硝冷,达到相应的硬度又保证不开裂。
3.45钢四拐曲轴,技术条件要求正火+回火,表面硬度要求217-255HB,采用了调质处理,淬火温度为860±10℃~~~
技术要求正火+回火,提表面硬度要求217-255HB是否不合理?所以采用了调质处理,四拐曲轴考虑到变形开裂的问题,又是水冷(循环水),淬火温度为830±10℃是否可以?
4.38CrNiMoAlA钢是否是38CrMoAlA钢?
发表于 2014-12-11 14:41:21 | 显示全部楼层
继续上传松涛阵阵老人家的资料:
      大型工件热处理出现裂纹基本特点:1)多发生在中碳和高碳钢中;2)裂纹多发生在水冷或水淬油冷的操作中,并且水冷时间长,终冷温度低;3)淬火后没有及时装炉回火,消除淬火应力。
      预防大型工件淬裂的措施:1)充分考虑大型工件内部或多或少的存在冶金缺陷,在保证达到技术要求的前提下,尽量采用缓冷淬火介质;2)工件用钢中的含碳量及合金元素不是均等的,有时为上限值,在相同的工艺条件下,就有淬裂的风险。例如,45号钢含碳量的上限值为0.50%(GB/T699),则相当于50钢;45钢含碳量的下限值为0.42%,相当于40钢;3)工件在加热时,<650℃金属处于脆性状态,则限速缓慢加热,>650℃金属处于塑性状态,则可按炉子功率快速加热;4)如果工艺采用水冷、PAG溶液冷时,则淬火温度采用低限值;5)为减少淬火温差应力,可以采用预冷淬火或降温淬火;6)淬火冷却时可以在淬火液中及空气中间断冷却的方法,减少工件截面温差,利用心部热量外传,回火表面硬化层;7)控制工件表面终冷温度不宜太低;8)淬火冷却后及时装炉回火,消除淬火应力;9)回火时在较低温度设置等温段,使工件表面层到温回火,心部降温转变;10)大型工件淬火前要仔细检查表面质量,不允许存在裂纹、折叠等缺陷;11)大型工件应粗加工后进行调质处理,去除锻件表面缺陷;12)大型锻件粗加工后应进行超声波探伤检查内部质量,不允许工件内部存在裂纹、白点、缩孔、严重偏析等缺陷,否则淬火易裂(见图2);13)大型工件端面需倒角,截面过渡部需加工成R过渡,防止应力集中;14)返工件淬火前需把套料孔、锯切口等用石棉或绝热材料包扎牢固、紧实;15)工件上的孔、槽等部位需要石棉堵实、堵牢。
图2
图2
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
所以因为 + 30 很给力!
发表于 2014-12-11 14:58:29 | 显示全部楼层
这一点值得学习,比采取预冷淬火的效果 ...
60钢下活塞的调质处理油冷可以的,回火温度低一些就可以达到硬度要求
发表于 2014-12-11 15:21:54 | 显示全部楼层
秋日暖阳 发表于 2014-12-11 14:58
60钢下活塞的调质处理油冷可以的,回火温度低一些就可以达到硬度要求     ...
60钢下活塞是否不需要性能要求?
回火温度低一些就可以达到硬度要求这一点不否认,但是否成了“调值”而不是调质?
发表于 2014-12-11 15:57:22 | 显示全部楼层
承接上贴,继续发松涛阵阵老人家的资料---预防工件淬裂的措施(续):
16)淬火工件吊装用的吊装环不能采用焊接方式,否则在焊接部位淬火冷却时易裂而引伸到工件本体;17)大型工件吊装孔的轴线必须与工件的中心线相垂直;18)大型工件吊装后需要呈自由垂直状态,不能使工件处于歪扭状态,使吊装孔两侧呈单边受力,在淬火冷却时易断;19)大型工件淬火前需进行预备热处理,为调质处理做好组织准备;20)大型工件在调质前不能存在严重的过热组织和晶粒粗大,否则淬火易产生沿晶开裂。
以前以后 + 20
发表于 2015-1-23 15:48:33 | 显示全部楼层
这个例子应该是很久以前的案例了。
解释里,说轴向应力比切向应力大的多,很费解。是长轴才这样,还是短轴也这样?
该轴淬火是否是从一端缓慢入水?
车削加工的时候,轴的各个部分受力如何?悬臂梁?
GMT+8, 2025-10-20 09:28 , Processed in 0.159211 second(s), 29 queries .
