查看: 3868|回复: 13
轴类零件的调质处理现状问题交流
签到天数: 229 天
发表于 2014-12-16 13:13:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我们厂的调质处理装炉方式就是大致的摆放,要求零件大部分不重放,且尽量摊开,一般交叉堆着,现在的淬火效果很不好,目前也没有想出来什么有效的解决方法!我们调质处理的轴类零件现状:
1.直径从二三十到一百五六不等
2.来料方式…订单式来料,特零碎,最头疼的地方
3.加热处理淬火方式:台车炉加热后,由天车调料框装入淬火介质槽
4.主要材料:45、40Cr
目前到新厂后调质状态一直不好,45钢表现的尤为突出,但还没有找到更好的解决办法!
欢迎方便的前辈指点啊!
搬运工 + 20
发表于 2014-12-16 13:22:25 | 显示全部楼层
调质状态一直不好,主要是什么问题?
硬度不够?
硬度高了?
组织不对?
还是变形超?
发表于 2014-12-16 13:27:31 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-12-16 13:22
调质状态一直不好,主要是什么问题?
硬度不够?
硬度高了?
淬火效果很不好我理解主要是硬度不够,当然组织也不会好。
问问清楚的好  发表于 2014-12-16 13:28
发表于 2014-12-16 13:35:20 | 显示全部楼层
<加热处理淬火方式:台车炉加热后,由天车调料框装入淬火介质槽>
这个形式决定了淬火效果很不好,45钢由于淬透性的因素,肯定表现的尤为突出。
签到天数: 617 天
发表于 2014-12-17 09:57:08 | 显示全部楼层
请楼主把问题说清楚,轴类毛坯时圆钢还是锻件?锻件的话是自由锻还是模锻?所谓调质状态不好是指什么方面?
发表于 2014-12-17 10:18:35 | 显示全部楼层
很有可能是硬度不均匀,产品不稳定
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-12-17 10:24:42 | 显示全部楼层
调质状态一直不好,主要是什么问题?
硬度不够?
硬度高了?
表面硬度检测硬度基本可以,组织不对!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-12-17 10:25:59 | 显示全部楼层
问题主要集中在45钢,淬火后硬度不高,500左右回火出来硬度在25HRC左右,但组织很差!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-12-17 10:26:47 | 显示全部楼层
是啊!但是布局已经这样子了!目前我还没有找出改进的方法,除了改善装炉方式!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-12-17 10:29:03 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2014-12-17 09:57
请楼主把问题说清楚,轴类毛坯时圆钢还是锻件?锻件的话是自由锻还是模锻?所谓调质状态不好是指什么方面? ...
45基本都是圆钢来料,状态不好的也是这个材料,调质淬火硬度不高,回火后硬度差不多但组织不对!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
发表于 2014-12-17 10:56:35 | 显示全部楼层
小子不赖 发表于 2014-12-17 10:25
问题主要集中在45钢,淬火后硬度不高,500左右回火出来硬度在25HRC左右,但组织很差! ...
淬火后的硬度多少?
签到天数: 129 天
发表于 2014-12-17 11:33:58 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,我估计没有检测淬火硬度,根据工件的大小,淬火方式应该改变。目的不变,工件要求充分冷却。也就是满足工艺要求。不能到后面通过调整回火温度来吻合回火硬度值。
发表于 2014-12-17 11:52:31 | 显示全部楼层
情迷淡酒 发表于 2014-12-17 11:33
具体问题具体分析,我估计没有检测淬火硬度,根据工件的大小,淬火方式应该改变。目的不变,工件要求充分冷 ...
这就是硬度可以,但组织很差的原因。是调值不是调质。
GMT+8, 2025-9-11 01:57 , Processed in 0.155133 second(s), 27 queries .
