查看: 3022|回复: 8
讨论:感应淬火硬化层深度的确定问题
发表于 2014-12-19 09:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
“对于承受弯曲、扭转及弯扭复合的疲劳载荷的零件,淬硬层面积应相当于横截面积的20%,或者淬硬层深度约为半径的10%,可以得到强度、疲劳强度和韧性的最佳配合。”这硬化层深在横截面积的10%-20%为最佳,是如何确定的呢?
发表于 2014-12-19 12:29:02 | 显示全部楼层
那就是直径30的轴淬硬层深大于1.5就够了
 楼主| 发表于 2014-12-19 13:28:01 | 显示全部楼层
10%-20%的依据是什么呢?有些厂家也不按这个要求执行!
签到天数: 653 天
发表于 2014-12-19 14:14:18 | 显示全部楼层
设硬化层深度沿半径方向为x
πX15X15-πX(15-X)X(15-X)=πX15X15X20%
X≈1.6mm
半径15,10%为1.5mm
随风飘飘 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2014-12-19 14:26:24 | 显示全部楼层
LINFHAO 发表于 2014-12-19 14:14
设硬化层深度沿半径方向为x
X≈1.6mm
那这个半径的10%-20%又是如何得出的结论呢?有资料可查吗?
发表于 2014-12-19 14:45:29 | 显示全部楼层
这应该是大学里教授们偷偷地用天文般的数学模型算出来的
 楼主| 发表于 2014-12-19 14:50:18 | 显示全部楼层
要是有这方面的依据就好了!有些商家是不理标准的,无法与他们协商、沟通!他们说标准是标准,最好拿出试验数据来做依据!
发表于 2014-12-19 15:19:17 | 显示全部楼层
         这个可能是试验得出的结论,但现在的设计者多不严谨,都是随意给出的
签到天数: 67 天
发表于 2014-12-19 22:17:18 | 显示全部楼层
我相信是试验结果而来,正如齿轮渗碳一般,推荐有效硬化层最佳值不就是模数的0.2-0.3,依据呢?
孤鸿踏雪 + 10 赞同
GMT+8, 2025-9-9 20:46 , Processed in 0.170760 second(s), 37 queries .
