查看: 8313|回复: 10
调质后,过烧和过热怎么判定
签到天数: 8 天
发表于 2014-12-19 09:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,已经调质的工件可能有过烧的话,那么可以通过那些特征判定是不是过烧或者过热?
以前以后 + 10 鼓励交流!
发表于 2014-12-19 10:44:53 | 显示全部楼层
可以通过金相组织判定。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-12-19 11:40:49 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-12-19 10:44
可以通过金相组织判定。
怎么判断?遗留有那些特征?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-12-19 11:54:10 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2014-12-19 11:40
怎么判断?遗留有那些特征?
不腐蚀和腐蚀都看不到明显的熔化形成的孔洞和裂纹。
发表于 2014-12-19 12:10:55 | 显示全部楼层
这个只是过热。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-12-19 12:25:03 | 显示全部楼层
发生‘过烧’工件的表面能看到氧化皮鼓起来的泡(轻轻一按就破碎了),表面也些坑坑洼洼的
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-12-19 12:26:08 | 显示全部楼层
看资料,想用硝酸铵溶液腐蚀了查看,不知道效果怎么样
签到天数: 418 天
发表于 2014-12-20 13:50:08 | 显示全部楼层
组织应该比正常的调质的粗大
签到天数: 303 天
发表于 2014-12-20 15:43:04 | 显示全部楼层
过热金相中晶粒粗大,晶界有硫化物偏析,脆性大;过烧金相中晶粒十分粗大,晶界熔融,工件表面甚至出现类似干涸湖底一样的沟壑
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-12-20 18:12:42 | 显示全部楼层
风火轮 发表于 2014-12-20 15:43
过热金相中晶粒粗大,晶界有硫化物偏析,脆性大;过烧金相中晶粒十分粗大,晶界熔融,工件表面甚至出现类似 ...
重新加热热处理的话,晶粒会不会恢复正常?还是向8楼说的大些
签到天数: 617 天
发表于 2014-12-21 14:57:20 | 显示全部楼层
根据楼主的主题,松涛阵阵给出以下回复:
       过热是由于金属加热温度过高或在高温下停留时间过长,使金属晶粒显著长大的现象。冷后形成魏氏体组织或粗晶组织,导致力学性能显著降低,特别是冲击韧度降低更为严重。亚共析或过共析碳素钢过热后,往往出现魏氏体组织;马氏体钢过热后,往往出现晶内织构;工模具钢往往以一次碳化物角状化为特征判定过热组织;
       过烧是指金属的加热温度过高或在高温阶段停留时间过长,炉中的氧及其他氧化物气体渗入到金属晶粒间的空隙,并与Fe、S、C等氧化,形成了易熔的氧化物的共晶体,破坏了晶粒之间的联系,使金属的塑性、韧性急剧降低的现象。过烧与严重过热没有严格的温度界线,一般以晶粒出现氧化及熔融为特征来判断过烧。结构钢过烧,晶界出现MnS;碳钢过烧晶界出现熔化;高速钢、Cr12型钢过烧,晶界因熔化出现鱼骨状莱氏体组织。
      过热一般可以利用热处理方法来消除或减轻,过烧不能采用热处理方法来改善。
GMT+8, 2025-9-6 17:28 , Processed in 0.155314 second(s), 27 queries .
