查看: 11506|回复: 7
轴调质后怎么测硬度?
签到天数: 29 天
发表于 2014-12-19 22:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径>100mm的轴经调质--精车后怎么检测硬度呢?材料是40Cr,技术要求是240-290HB,用的是便携式里氏硬度计。
看到过有些人从轴的一端开始测,每个台阶档至少打3个点,沿直线一直打到另一端,然后记下数据;把轴转90度,同样的打法,记下数据;再把轴转90度,同样的打法,记下数据……这样把轴的整个圆周4个方向都打一遍,通过同一直线上的硬度的对比以及同一圆周上4个硬度值的对比,得出硬度值的偏差来判定硬度是否合格。
如果这样做,同一直线上和同一圆周上的硬度偏差范围分别是多少?20HB、30HB还是40HB?有没有这方面的规定呢?
还有这样做应该是很严谨的,但会不会太繁琐了?
搬运工 + 20 好话题
发表于 2014-12-19 23:06:45 | 显示全部楼层
有这样要求的客户。
建议打调质硬度使用G型冲击装置。
签到天数: 303 天
发表于 2014-12-20 15:19:22 | 显示全部楼层
我觉得这样测硬度,便携式也不方便了,一致性也不好,不如用台式硬度计
发表于 2014-12-21 13:48:27 | 显示全部楼层
做实验及试制数据可以,每次检测都这样可就太麻烦了!做过直径42x1600的轴,这个工件只有30HB的硬度误差!
签到天数: 6 天
发表于 2014-12-21 15:28:34 | 显示全部楼层
台式硬度计台式硬度计,用台机检测,个人见解。
发表于 2015-1-3 14:30:34 | 显示全部楼层
关于你提到的“材料是40Cr,技术要求是240-290HB",是指截面上任何一处的硬度为240-290HB吗?
发表于 2015-1-3 14:47:53 | 显示全部楼层
建议调质后,精车前用台式布氏硬度计来打。
签到天数: 617 天
发表于 2015-1-3 15:02:43 | 显示全部楼层
直径大于100mm的轴用台式去打,要考虑操作的安全性和硬度计工作台的承载能力。个人建议还是用便携式比较好。
如果是调质后检测,最好安排在粗车之后进行,这时也可以选择适合在现场使用的布氏硬度计进行检测。
至于检测的部位和硬度差值,需要根据客户要求、技术规范的要求进行。
一般要求是同一件的硬度差控制在40HBW,同一批控制在50HBW。
GMT+8, 2025-11-1 07:01 , Processed in 0.138914 second(s), 28 queries .
