查看: 3758|回复: 4
不锈钢的做过QPQ后盐雾实验怎么提高
签到天数: 6 天
发表于 2014-12-21 15:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们QPQ工艺不知道哪里不对,烟雾实验总是做不上去,就拿304来说吧,我们只能做到中性盐雾实验48小时都费劲。我们的生产工艺是这样的,大家帮忙分析下啊!
350度预热(1小时)-----氮化580度   2个小时-------氧化420 1个小时---------喷砂(玻璃珠)---------氧化1个小时-------喷砂-上油。
发表于 2014-12-23 07:46:41 | 显示全部楼层
楼主可以参考一下下面这个帖子,看能不能找到答案,如做氮化的过程中,让表面的Cr含量降低了,不锈的能力也会降低了。
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=6751
龟山淬火 + 5
签到天数: 617 天
发表于 2014-12-23 09:20:28 | 显示全部楼层
304氮化后以前盐雾试验的结果怎么样?
还是说你这是第一次做?
龟山淬火 + 5
签到天数: 3830 天
发表于 2014-12-23 10:26:44 | 显示全部楼层
技术要求是多少小时?为什么要进行2次喷砂,不建议进行第2次喷砂。氧化时间太长啦!要提高耐盐雾试验的时间,还与工件的表面状态有关,还有是渗氮盐浴与氧化盐浴的良好匹配。一般来说,不锈钢的耐腐蚀性经过QPQ处理会降低,不会提高。
签到天数: 617 天
发表于 2014-12-23 11:15:24 | 显示全部楼层
松涛阵阵根据楼主提供的信息,做以下回复:
      304钢经过QPQ处理后做盐雾试验,是不耐腐蚀的。一般经过表面防护处理的小型标准件(如镀铬、镀锌、发黑等)需经盐雾试验来判定其防盐雾腐蚀的能力。
      对于304奥氏体不锈钢经过固溶处理后,已经具备了耐晶间腐蚀能力,而又去做580℃氮化2小时,420℃氧化1小时,这样处理的目的是什么?304钢经过580℃氮化后沿晶界生成氮化物颗粒,增加了硬度,降低了晶界铬的含量,形成贫铬区,会降低304钢的耐蚀能力。
GMT+8, 2025-9-9 20:47 , Processed in 0.091166 second(s), 27 queries .
