查看: 2168|回复: 6
钢管内壁淬火,求指教。
发表于 2014-12-23 12:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一小弟现在要做一个管,两头要焊法兰,然后呢,管内壁想装滚珠衬套,所以呢,对管的内壁的硬度、耐磨性有要求,现在呢, 想用SUJ2的管,内径26,外径32左右,厚度的需求是越薄越好,所以也就是外径32越小越好,长度要1000mm左右。$ e  M9 O* M5 r$ T' O& B# P: ~: b
现在问题是,这种结构的管,能淬火处理吗?如果能,管壁的厚度,有没有要求呢?
还有个问题是如果可以做热处理,我是焊完了再热处理,还是焊之前做呢?5 l* C$ |, y, v" j6 X
请大家多多指教,谢谢。
发表于 2014-12-23 14:03:42 | 显示全部楼层
SUJ2相当于国产GcR15
发表于 2014-12-23 14:09:14 | 显示全部楼层
单边壁厚3mm;1000mm长,内孔淬火后,变形?淬火后内孔尺寸如何保证呢?
龟山淬火 + 10
签到天数: 108 天
发表于 2014-12-24 14:23:15 | 显示全部楼层
我的意见可能与你说的不同。如果实在要做高频淬火。工艺建议这样做 : 直接外圆淬火(内壁已淬硬了 ,因为只有3mm厚。用低一点的频率淬火),再把内孔通水外圆高频退火约1mm  好做得多。  如果可行的话版主要加奖了。
发表于 2014-12-24 14:44:28 | 显示全部楼层
长江 发表于 2014-12-24 14:23
我的意见可能与你说的不同。如果实在要做高频淬火。工艺建议这样做 : 直接外圆淬火(内壁已淬硬了 ,因为只 ...
感应淬火思路正确,可龟版的主题是使用内孔,长度1000mm,内孔变形如何控制?内孔的精度高频后如何加工?
发表于 2014-12-24 15:04:53 | 显示全部楼层
GCr15好焊接吗?
签到天数: 108 天
发表于 2014-12-24 20:19:49 | 显示全部楼层
这么长的细管,扫描淬火,必须加装校正跟踪器。而且是必须的。我想校正效果要好得多。(个人观点,未曾验证,仅供参考)
GMT+8, 2025-9-9 20:43 , Processed in 0.141540 second(s), 28 queries .
