查看: 2948|回复: 6
低、中碳钢球化退火工艺
签到天数: 734 天
发表于 2014-12-24 09:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看很多热处理书籍,里面都写:球化退火一般适用于共析钢和过共析钢。我主要做的是低、中碳钢的在冷挤前软化退火。
想请教下热处理的前辈们,为什么关于中低碳钢球化退火资料较少?
应该有人尝试了中低碳钢的球化退火的,可否请分享一些资料。
搬运工 + 10 红包
发表于 2014-12-24 10:44:35 | 显示全部楼层
因为亚共析钢球化退火工艺是伴随着冷挤这样的工艺而诞生的,而冷挤工艺在国内发展时间不算很长,应用也不是非常普遍,相应地亚共析钢球退工艺研究的人就比较少了。
20CrMnTi钢等温球化退火工艺研究.pdf (349.47 KB, 下载次数: 99)
冷却速度对亚共析钢球化退火的影响[1].pdf (87.1 KB, 下载次数: 92)
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2014-12-25 09:25:39 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-12-24 10:44
因为亚共析钢球化退火工艺是伴随着冷挤这样的工艺而诞生的,而冷挤工艺在国内发展时间不算很长,应用也不是 ...
我有个疑问:低于Ar1温度下,转变不是结束了吗?可以用冷风吹马弗罐,来加快冷却速度吗?
发表于 2014-12-25 09:45:02 | 显示全部楼层
xiaojian 发表于 2014-12-25 09:25
我有个疑问:低于Ar1温度下,转变不是结束了吗?可以用冷风吹马弗罐,来加快冷却速度吗? ...
1,不考虑过冷度影响吗?CCT曲线和TTT曲线是有差异的,实际冷却的时候,怎么可能在Ar1线完成珠光体转变?
2,球化的是未溶碳化物,未溶碳化物原本不是球状的,需要时间完成碳扩散,才能形成球化组织啊。
发表于 2014-12-25 10:11:31 | 显示全部楼层
中低碳钢一般A1+30度保温,冷却到550出炉就差不多了
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:53:03 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-12-25 09:45
1,不考虑过冷度影响吗?CCT曲线和TTT曲线是有差异的,实际冷却的时候,怎么可能在Ar1线完成珠光体转变? ...
那工件在球化退火冷却的时候,温度降到低于600℃后,把马弗侧面的的用冷风吹,对组织和硬度会有影响么?
发表于 2014-12-25 11:18:19 | 显示全部楼层
xiaojian 发表于 2014-12-25 10:53
那工件在球化退火冷却的时候,温度降到低于600℃后,把马弗侧面的的用冷风吹,对组织和硬度会有影响么? ...
理论上,如果珠光体转变已经结束,碳化物球化也已经完成,之后怎么冷都无所谓。
GMT+8, 2025-9-11 01:47 , Processed in 0.167758 second(s), 29 queries .
