查看: 2645|回复: 14
关于组织腐蚀问题
发表于 2014-12-24 15:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常都有人问铁素体在光学显微镜下是白色的,珠光体为什么是黑色的(或黑白相间的)。有人解释说是因为铁素体耐腐蚀,未被腐蚀所以看上去是白色的。我想问真是因为铁素体耐腐蚀所以显示白色吗?
发表于 2014-12-24 16:45:41 | 显示全部楼层
       铁素体(F)—原系外来语(Ferrite)译名,台湾文献译为肥粒铁。 铁素体系碳溶于体心立方晶格的α-Fe中所形成的间隙固溶体[α-Fe(C)]。以4%硝酸酒精溶液腐蚀,在光学显微镜下观察,铁素体呈明亮的等轴多边形。由于各晶粒位向不同,受腐蚀程度略有差别,故稍显明暗不同。铁素体在不同处理状态亦可呈块状、月牙状、网络状等形态,硬度在100HB左右。
      珠光体(P)—原系外来语(Pearlite)译名,台湾文献译为波莱铁。珠光体是铁碳合金相图中的共析转变产物(F+Fe3C),是铁素体和渗碳体的机械混合物,因具有这种组织的样品抛光蚀刻后有珠母贝的光泽而得名。有片(层)状和球(粒)状等不同形态和分布方式。珠光体用4%硝酸酒精溶液腐蚀,F和Fe3C交界处腐蚀较深,在直射光照射下变成黑色线条,可清晰看到层状,粒状等形态和分布情况。
发表于 2014-12-24 16:57:04 | 显示全部楼层
个人理解,不易腐蚀的组织,表面粗糙度高,光线基本都得到反射。
易腐蚀组织,表面粗糙,高低不平,对光线吸收得多,呈暗色。
 楼主| 发表于 2014-12-24 17:11:13 | 显示全部楼层
易腐蚀组织,表面粗糙,高低不平,对光线 ...
我个人不这样认为。那严工觉得退火态的45钢白色的铁素体是被腐蚀了还是未被腐蚀了?
 楼主| 发表于 2014-12-24 17:12:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-12-24 16:45
铁素体(F)—原系外来语(Ferrite)译名,台湾文献译为肥粒铁。 铁素体系碳溶于体心立方晶格的α-F ...
杨工不是想问这个,我想问各组织腐蚀。
签到天数: 734 天
发表于 2014-12-25 09:32:03 | 显示全部楼层
铁素体显微镜下是白色的,Fe3C(碳化物)在显微镜下也是白色的
珠光体是二者的机械混合物,之所以珠光体呈黑色的,是因为二者边界线反射后(看不到),所以呈现黑色。
珠光体片间距越小,就越黑。粗片状的珠光体颜色就浅——白色占多,边界线少。
发表于 2014-12-25 09:49:22 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-12-24 17:11
我个人不这样认为。那严工觉得退火态的45钢白色的铁素体是被腐蚀了还是未被腐蚀了? ...
白色铁素体是未被充分腐蚀的,相比而言,其腐蚀程度远远赶不上珠光体。
发表于 2014-12-25 10:06:19 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-12-25 09:49
白色铁素体是未被充分腐蚀的,相比而言,其腐蚀程度远远赶不上珠光体。 ...
珠光体容易被腐蚀的是铁素体和珠光体的交界面
赞成!  发表于 2014-12-25 10:18
发表于 2014-12-25 10:12:08 | 显示全部楼层
电化学反应,而珠光体有太多这样的交界面,所以在低放大比率的光学显微镜下,整体看上去都易腐蚀了。
孤鸿踏雪 + 10 是的,毛主席教导我们:这个问题一定要搞清.
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:21:36 | 显示全部楼层
我们抛光好一个面,就算是所有相都是平的,同一起点。但是我们腐蚀后却发现块状铁素体做SEM是凹陷的,为什么了?我觉得是被腐蚀的更厉害。我们也不能说被腐蚀了在光学显微镜下就是黑色的,我觉得是因为块状铁素体腐蚀很同步,一块都是一起腐蚀,光照上去感觉不到凹凸起伏,所以看上去还是白色的,其实已经被腐蚀了,严工觉得了?
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:24:58 | 显示全部楼层
以前我还错误的认为铁素体耐腐蚀,所以可以做出铁素体不锈钢,就是因为铁素体耐腐蚀。其实一直都是错的,那是因为Cr元素增多形成的铁素体不锈钢,没有Cr我想腐蚀同样很厉害。杨工觉得我说的对吗?
孤鸿踏雪 + 5 赞同
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:26:32 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-12-25 10:24
以前我还错误的认为铁素体耐腐蚀,所以可以做出铁素体不锈钢,就是因为铁素体耐腐蚀。其实一直都是错的, ...
但是根据原电池原理,单一相确实更难腐蚀,因为他很难组合成多相原电池。
发表于 2014-12-25 10:29:26 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-12-25 10:21
我们抛光好一个面,就算是所有相都是平的,同一起点。但是我们腐蚀后却发现块状铁素体做SEM是凹陷的,为 ...
铁素体不是不能被腐蚀,是相对珠光体而言,腐蚀程度浅,原因是:
纯金属及单相合金的腐蚀是一个化学溶解的过程。由于晶界上原子排列不规则,具有较高自由能,所以晶界易受腐蚀而呈凹沟,使组织显示出来,在显微镜下可以看到多边形的晶粒。若腐蚀较深,则由于各晶粒位向不同,不同的晶面溶解速率不同,腐蚀后的显微平面与原磨面的角度不同,在垂直光线照射下,反射进入物镜的光线不同,可看到明暗不同的晶粒。
  两相合金的腐蚀主要是一个电化学腐蚀过程。两个组成相具有不同的电极电位,在腐蚀剂中,形成极多微小的局部电池。具有较高负电位的一相成为阳极,被溶入电解液中而逐渐凹下去;具有较高正电位的另一相为阴极,保持原来的平面高度。因而在显微镜下可清楚地显示出合金的两相多相合金的腐蚀,主要也是一个电化学的溶解过程。在腐蚀过程中腐蚀剂对各个相有不同程度的溶解。必须适用合适的腐蚀剂,如果一种腐蚀剂不能将全部组织显示出来,就应采取两种或更多的腐蚀剂依次腐蚀,使之逐渐显示出各相组织,这种方法也叫选择腐蚀法。另一种方法是薄膜染色法。此法是利用腐蚀剂与磨面上各相发生化学反应,形成一层厚薄不均的膜(或反应沉淀物),在白光的照射下,由于光的干涉使各相呈现不同的色彩,从而达到辨认各相的目的。
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:36:30 | 显示全部楼层
纯金属及单相合金的腐蚀是一个化学溶解的 ...
上次我旁听别人解释的时候有人说铁素体是白色是因为未被腐蚀,我很想去说说,但是我觉得我自己都还没完全弄明白
GMT+8, 2025-7-16 18:09 , Processed in 0.136789 second(s), 26 queries .
