查看: 2966|回复: 20
紧急求助:30CrMo如何达到93~102HB
发表于 2014-12-24 16:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
          如题:有人希望定制一种设备,进行无氧化正火处理,具体要求为:进口材料,相当于国产30CrMo,采用930°C保温30分钟,然后通过适当的冷却方式,硬度达到93~102HRB范围,表面不得氧化。
          大家探讨一下,这个设备(或机组)应该如何考虑?
发表于 2014-12-24 16:55:24 | 显示全部楼层
估计是没搞清楚吧
发表于 2014-12-24 16:58:29 | 显示全部楼层
正火能达到如此低的硬度吗?
球退都未必能满足要求。
发表于 2014-12-24 17:08:06 | 显示全部楼层
记得有个软化处理!
发表于 2014-12-24 17:11:15 | 显示全部楼层
参考一下这个资料: 16MnCr5钢软化退火工艺.pdf (144.06 KB, 下载次数: 35)
发表于 2014-12-25 07:37:09 | 显示全部楼层
感觉无法满足。这不是设备的问题,这材料这含碳量不可能那样软。况且范围才9个HBW。
签到天数: 922 天
发表于 2014-12-25 09:52:57 | 显示全部楼层
我看过热处理可能达到其要求的硬度!若行,需提高温度和延长加热时间。
发表于 2014-12-25 09:59:50 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-12-24 17:11
参考一下这个资料:
这个就是球化退火工艺,16MnCr5材料球退后硬度尚且要在110HB以上,30CrMo更没戏了。
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:20:03 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-12-24 16:58
正火能达到如此低的硬度吗?
球退都未必能满足要求。
以兄弟之见,这个材料普通正火和等温正火,以及等温退火的硬度可能在什么范围?
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:20:38 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-12-25 07:37
感觉无法满足。这不是设备的问题,这材料这含碳量不可能那样软。况且范围才9个HBW。 ...
普通退火呢?
签到天数: 519 天
发表于 2014-12-25 10:20:47 | 显示全部楼层
感觉这个就接近是纯铁素体的硬度,这个材料不管如何处理,难不成还可以将珠光体去除掉或含量降低?     表面整个几毫米的全脱碳表面硬度下来,基体硬度还是高的。
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:22:00 | 显示全部楼层
正火能达到如此低的硬度吗?
球退都未必能满足要求。
如果900°C普通退火呢?
一定不如球退。  发表于 2014-12-25 10:23
发表于 2014-12-25 10:22:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-12-25 10:20
以兄弟之见,这个材料普通正火和等温正火,以及等温退火的硬度可能在什么范围? ...
我也没做过这个材料的等温退火,从飘飘提供的资料来看,16MnCr5球退,最低可做到112HB,我估计这个30CrMo材料球退,怎么也要超过120HB,含碳量决定了。普通正火可能在180HB以上。
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:23:33 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-12-25 09:59
这个就是球化退火工艺,16MnCr5材料球退后硬度尚且要在110HB以上,30CrMo更没戏了。 ...
        惭愧啊,技术要求是93~102HRB,老孤搞错了
发表于 2014-12-25 10:35:14 | 显示全部楼层
如果产品的量很大,还是上保护气氛的等温正火线比较好。
签到天数: 922 天
发表于 2014-12-25 10:38:21 | 显示全部楼层
等温退火硬度大约在160~200HB之间吧。
签到天数: 922 天
发表于 2014-12-25 10:43:53 | 显示全部楼层
93~102HRB换算为HB约为200-250HB。那么等温正火是没问题的!
发表于 2014-12-25 11:44:38 | 显示全部楼层
等温正火硬度要比200-250低了
签到天数: 428 天
发表于 2014-12-25 11:53:02 | 显示全部楼层
不是HRB么,怎么大家都说HB了。。。。这俩可差很多啊,HRB还是可以做的
又是新的一天加油
签到天数: 15 天
发表于 2014-12-25 14:00:17 | 显示全部楼层
要想尽可能软,只能球化退火。至于这种牌号能退到什么硬度不清楚。
GMT+8, 2025-9-11 01:46 , Processed in 0.173641 second(s), 31 queries .
