查看: 4360|回复: 16
热处理的冬天
发表于 2014-12-26 12:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
每年的冬天,感应热处理参数不调整,就会出现各种各样的问题,层深不够,裂纹,实际上对化学热处理也有影响,如氨气管被冻而造成氮化不合格,欢迎大家讨论
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
孤鸿踏雪 + 40 很好的主题!
发表于 2014-12-26 12:38:53 | 显示全部楼层
我提个冬天的好处吧,渗碳淬火零件,往往在冬天残奥更容易控制一些,在酷热的夏天,这个问题往往会突出一些。
签到天数: 261 天
发表于 2014-12-26 13:06:25 | 显示全部楼层
轴承行业最头疼的事:冲压外圈渗碳淬火淬火,口部感应退火后再卷边。一到冬天卷边开裂量成几倍增加,检测硬度又未发现异常。解决方法:1.装空调  2.采用电子管高频机退火比晶体管机效果好很多(经验之谈);
签到天数: 16 天
发表于 2014-12-26 18:30:40 | 显示全部楼层
我们的淬火油降温快多了
龟山淬火 + 5
签到天数: 350 天
发表于 2014-12-26 19:24:45 | 显示全部楼层
冬天对于刷防渗涂料也是一个麻烦事,特别是南方的湿冷,涂料干燥得很慢,而且不容易干透,带来漏渗的隐患。
龟山淬火 + 5
签到天数: 350 天
发表于 2014-12-26 19:26:21 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2014-12-26 13:06
轴承行业最头疼的事:冲压外圈渗碳淬火淬火,口部感应退火后再卷边。一到冬天卷边开裂量成几倍增加,检测硬 ...
滚针轴承套圈唇边可以直接涂料防渗,不用感应退火,开裂报废率大大减小。
发表于 2014-12-27 11:20:32 | 显示全部楼层
              大自然的力量是在太强大了,没有人可以撼动
龟山淬火 + 5
发表于 2014-12-29 08:57:21 | 显示全部楼层
毛主席说人定胜天
签到天数: 78 天
发表于 2014-12-29 10:11:35 | 显示全部楼层
我的位置:河北省张家口市宣化区
冬天最低气温-20摄氏度,能持续约6个小时
夏天最高气温37摄氏度,能持续约4个小时
问题:
1.冬天冷却风扇轴的水管经常冻,需入冬后当温度降至-10摄氏度以下后立即缠绕电阻带加热,否则一周的时间2寸管就会堵死;
2.冬天丙烷气汽化不完全,总重100公斤的罐(连罐),夏天能用至45~50公斤(基本用完了),冬天每罐用至约70公斤左右;
3.风机冷却油受影响,冬天90降到70摄氏度需20分钟,夏天约需30~35分钟;
4.夏天渗碳淬火件残奥经常超标,磨加工者经常找麻烦
5.有种槽帮,水活,夏天变形不合格率约10%,冬天变形不合格率约40%
发表于 2014-12-29 10:15:42 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-12-29 08:57
毛主席说人定胜天
那只是一句豪言壮语而已,千万别当真
龟山淬火 + 10
发表于 2014-12-29 11:23:57 | 显示全部楼层
冬天的好处,淬火硬度提高了!
龟山淬火 + 10
签到天数: 907 天
发表于 2015-1-2 07:51:04 | 显示全部楼层
轴类件校直麻烦事儿多。
龟山淬火 + 10
签到天数: 295 天
发表于 2015-1-5 17:56:25 | 显示全部楼层
冬天淬火油温容易保持,夏天油温非常难降,冬天热处理工作条件较好,夏天车间像蒸笼闷热烦躁。安全事故多发生在夏天。
龟山淬火 + 10
发表于 2015-1-6 10:16:00 | 显示全部楼层
取消车间值班室的取暖,每台设备前就都有人彻夜值守了。
 楼主| 发表于 2015-1-19 19:48:05 | 显示全部楼层
这个冬天热处理有点冷啊。
 楼主| 发表于 2015-1-23 19:55:59 | 显示全部楼层
可能还要进一步降温,热处理变成冷处理了。
 楼主| 发表于 2015-1-31 16:58:29 | 显示全部楼层
这几天全国都在降温,搞感应的朋友,淬火液温低于15℃非常危险,一定要当心啊。
孤鸿踏雪 + 10 感谢提醒
GMT+8, 2025-9-9 20:46 , Processed in 0.146303 second(s), 28 queries .
