发表于 2014-12-30 15:34:55
显示全部楼层
裂等原因,使用寿命很低。从1978年开始,采用B6普通碳素钢经盐浴碳硼共渗处理,经成批生产验证结果表明,使用寿命可延长2~5倍。 B6钢的化学成分为:0.46%C、0.60%Mn、0 .25%51、0.017%S、0.037%P。经对比试验,以下盐浴配比的共渗效果和盐浴流动性都比较好:Na:B‘o,35%、N。:eo335%、5 iC 15%、NaCI 15%。 冷冲模经920~940OC又3h共渗后,经清洗再加热淬火,表面硬度Hv940,硬化层深度为0.6~o.7mm。由于在渗碳层中固溶了硼,故表面硬度比单纯渗碳的稍高。 碳硼共渗的B6钢冷冲头,经适当的淬火回火后,使用寿命比TS和gCrsi钢冲头明显提高(如下表所示)。 我厂的冷冲模具,大部分采用碳素工具钢和gCrsi钢制成,由于耐磨性差和脆性断表硬度(HRC)备用命日脚荆琳处理工艺淬火}回火 材 钢序号 T8gCrS; B6 B6 B6 B6 注:800℃加热淬火,200℃回火渗.,860℃加热,180℃分级淬火,200℃回火碳翻共渗,800℃加热,双液淬火,200℃回火碳口共渗,800℃加热,双液淬......(本文共计1页) |
