查看: 8171|回复: 21
易普森多用炉为什么没有炉压检测设备
签到天数: 252 天
发表于 2014-12-27 21:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:易普森多用炉为什么没有炉压检测设备,炉压对渗碳、碳氮共渗有多大的影响呢
搬运工 + 10 红包
发表于 2014-12-27 21:38:07 | 显示全部楼层
对安全影响更大
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2014-12-27 21:43:04 | 显示全部楼层
安全不考虑,不会形成负压
发表于 2014-12-27 21:51:02 | 显示全部楼层
易普森多用炉有炉压检测装置,
签到天数: 67 天
发表于 2014-12-28 12:45:44 | 显示全部楼层
易普森多用炉标配是不带炉压检测装置的,但可以在设备采购时要求,至于炉压检测表有意义吗?我认为没太大意义,只要通过炉膛体积计算出气体通入量就行产生负压可能不大。
发表于 2014-12-28 18:29:55 | 显示全部楼层
必须要有炉压显示。
监控   安全保障
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2014-12-28 21:20:50 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-12-27 21:51
易普森多用炉有炉压检测装置,
好像标配没有,至少我们现在的设备没有;弄得我们都不确定设备到底漏没漏气、丙烷等气体进没进主炉都不晓得
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2014-12-28 21:22:09 | 显示全部楼层
trainman 发表于 2014-12-28 12:45
易普森多用炉标配是不带炉压检测装置的,但可以在设备采购时要求,至于炉压检测表有意义吗?我认为没太大意 ...
可不可以这么理解你说的,炉压对渗碳没有影响,只要不形成负压导致外界空气进入炉内就行
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2014-12-28 21:23:13 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-12-28 18:29
必须要有炉压显示。
监控   安全保障
炉压只是安全保障吗? 对渗碳过程有无影响
发表于 2014-12-28 21:29:54 | 显示全部楼层
当然没炉压怎么保障渗碳质量。
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2014-12-28 22:13:32 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-12-28 21:29
当然没炉压怎么保障渗碳质量。
有压力就行还是对压力大小有要求
签到天数: 67 天
发表于 2014-12-29 21:52:13 | 显示全部楼层
刹那芳华 发表于 2014-12-28 21:22
可不可以这么理解你说的,炉压对渗碳没有影响,只要不形成负压导致外界空气进入炉内就行 ...
在同种气氛下炉压对渗碳有影响但不代表炉压小就不能渗碳,比如说易普森的炉子超级渗碳炉压就很小以至于无法定碳,但渗速不会慢,如果是氮甲醇气氛炉压小渗碳就慢。在我使用过的多个厂家设备来看,爱协林的都有炉压计,其它易普森丰东都没有,在新买的丰东炉我就要求加装了,其实没几个钱。另外还要注意的是不同厂家设备对换气比要求不同因此炉压不尽相同,不可一概而论。
发表于 2014-12-29 22:24:58 | 显示全部楼层
trainman 发表于 2014-12-29 21:52
在同种气氛下炉压对渗碳有影响但不代表炉压小就不能渗碳,比如说易普森的炉子超级渗碳炉压就很小以至于无 ...
很赞同这位老师的说法
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2014-12-30 22:54:26 | 显示全部楼层
无法定碳如何验证碳势是否真实呢
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2014-12-30 22:57:31 | 显示全部楼层
现阶段我们公司使用的易普森新设备就老设备渗碳速度慢很多。
签到天数: 67 天
发表于 2014-12-31 18:35:53 | 显示全部楼层
刹那芳华 发表于 2014-12-30 22:54
无法定碳如何验证碳势是否真实呢
我们是氮甲醇气氛下进行定碳
签到天数: 101 天
发表于 2015-1-30 21:02:30 | 显示全部楼层
氮甲醇气氛、强渗碳剂是那种
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2015-2-9 19:24:47 | 显示全部楼层
jgq 发表于 2015-1-30 21:02
氮甲醇气氛、强渗碳剂是那种
丙烷噻。。。。
发表于 2015-2-10 09:33:49 | 显示全部楼层
炉压检测,一方面是安全,另一方面,炉压会影响渗速(碳原子活性),所以通常以300-400pa为宜。
签到天数: 50 天
发表于 2015-2-10 09:50:21 | 显示全部楼层
这个问题看似简单,其实反映出易普森、爱协林、丰东三家多用炉的特点:
易普森多用炉的卖点就是----超级渗碳(直升气氛),富化气(丙烷、丙酮)+空气,其优势是节省渗碳介质;富化气+空气在930℃左右的温度下并不好裂解,所以易普森超级渗碳多用炉进气量非常少,一般丙烷不超过0.6M3/h,按照RX平衡反映,丙烷:空气:产气为 1:7.2:12.64,也就是说总进气量不超过7.5M3/h。为保证能够充分裂解,就需要增加炉气循环时间--即减少换气次数,所以易普森多用炉排气口设计成防爆盖上的一个小孔。在炉子密封良好前提下,炉压与进气量成正比,与排气量成反比。超级渗碳进气量很小、排气量也很小,所以基本检测不出炉压。这就是超级渗碳多用炉不配炉压计的原因。
丰东UBE(普通)多用炉,没有内推料,靠小车送料,前门开孔(同时做排气口用),气氛一般采用甲醇+富化气(丙烷、丙酮)直升气氛,一般甲醇进气量为8L/h左右,丙烷<1M3/h,总产气量14.4M3/h左右,但因为前门开口较大,所以排气量高,这种炉型也几乎没有炉压。故这种炉子也不配炉压计。
丰东BBH(前室真空)多用炉,有内推料机构,密封良好,气氛一般采用甲醇+富化气(丙烷、丙酮)直升气氛,进气量与UBE炉型相同,总产气量14.4M3/h左右,有可以调节的排气管,这种炉型能有明显的炉压。所以这种炉子可以装炉压计。
爱协林多用炉,前门密封,有排气管,排气管上装有保压阀,气氛一般采用氮甲醇+富化气(丙烷、丙酮)或RX气氛,一般氮气进气量6M3/h左右,甲醇6L/h左右,丙烷<1M3/h,总产气量17.2M3/h;进气量大,排气量有保压阀控制,所以炉压明显,约0.5KPa(5mm水柱)以上。所以爱协林的炉子一般装有炉压计。
那么,炉压对渗碳速度到底有没有影响呢?理论上是有的,炉压越大,渗速约快。但注意,这里炉压是指绝对炉压,即大气压+相对炉压。那么,易普森、丰东UBE相对炉压假设为零,绝对炉压为1个大气压,即0.101Mpa;爱协林、丰东BBH相对炉压0.5Kpa,绝对炉压0.101+0.0005=0.1015MPa; 0.101:0.1015=?这个比例对渗碳速度又会有多大影响呢?
其实,考虑炉压对渗碳速度的影响,还没有考虑CO含量影响更有意义;易普森超级渗碳CO含量为变量,在18-33%之间;丰东UBE、BBH炉子CO含量约33%;爱协林氮甲醇气氛、RX气CO含量在20-22%;如此看来可能易普森超级气氛、丰东UBE炉子虽然炉压低,可能渗速还要大于爱协林氮甲醇气氛、RX气份炉子。
发表于 2015-2-10 09:55:28 | 显示全部楼层
有种说法,炉压过高,渗速会降低,没去考证过。
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2015-3-3 21:04:39 | 显示全部楼层
易普森多用炉的卖点就是----超级渗 ...
谢谢分析,终于有点了解了
GMT+8, 2025-10-24 06:38 , Processed in 0.176107 second(s), 28 queries .
