查看: 5771|回复: 8
关于10.9级螺栓
发表于 2014-12-28 22:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下M64的10.9级螺栓材料及淬火介质的选用问题。
签到天数: 667 天
发表于 2014-12-29 06:40:33 | 显示全部楼层
一般选用42CrMo或40CrNiMo最差也要40Cr,淬火用淬火液或快速淬火油,普通淬火油淬火效果不好,影响性能。
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 519 天
发表于 2014-12-29 08:14:44 | 显示全部楼层
42CrMoA淬PAG,浓度8-10%,要求高用45CrNiMoVA淬快油。金相要要求1-4级,那么淬火时R/2硬度应大于HRC45。这么大家伙没做过。
高工,我对高强度螺栓有点疑问:常规硬度要求HRC32-39,以前测硬度时我们都以R/2为准达到下限值为合格,曾遇到一客户竟要求D/2处硬度不小于HRC32,合理否?曾也测过R/2处只要硬度够,强度完全在1000以上。
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2014-12-29 10:17:41 | 显示全部楼层
10.9级螺栓与12.9级有多大差异?
签到天数: 519 天
发表于 2014-12-29 11:10:08 | 显示全部楼层
10.9级上限刚好在12.9级下限。
发表于 2014-12-30 23:24:14 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-12-29 11:10
10.9级上限刚好在12.9级下限。
       不妨扫扫盲:讲解一下10.9级与12.9级螺栓,其各自材质和热处理技术要求
签到天数: 519 天
发表于 2014-12-31 09:50:28 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-12-30 23:24
不妨扫扫盲:讲解一下10.9级与12.9级螺栓,其各自材质和热处理技术要求 ...
给杨工扫盲不敢当,紧固件方面得找搬主任。以前做过紧固件调质,和一些力学性能测试。手头曾有一些资料,如果找到发到你邮箱好了。
发表于 2014-12-31 15:58:28 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-12-31 09:50
给杨工扫盲不敢当,紧固件方面得找搬主任。以前做过紧固件调质,和一些力学性能测试。手头曾有一些资料, ...
先在这里表示感谢!
发表于 2015-1-1 16:03:30 | 显示全部楼层
选用30CrMnSiA 或40Cr,采用水-油双介质淬火比较可靠。
GMT+8, 2025-9-11 01:46 , Processed in 0.128249 second(s), 27 queries .
