查看: 13091|回复: 15
网带炉40cr螺栓淬火硬度太低原因在哪
发表于 2015-1-8 21:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
     大家好,今天遇到一个难题,厂里网带炉炉技术员打硬度的时候发现回火后的螺栓硬度才十五六度,接着去打淬火的螺栓 硬度也是十七八度,但是有的确实四十六到五十二度,又去出料口打螺栓确实有的合格在三十四度左右,有的是十七八度,以为是材料的事,立刻停炉把以前旧料序进见火炉,出来开始时正常五十度左右,但是一会又是十几度,把开始见火不合格十几度的螺栓再去见火一次,出来有的合格了,这就难道我们了,到底是哪里的问题,控制柜显示见火温度5个区都是860  回火也在500 材料是40CR  油淬  求高人指点啊  !!!!!!!!!!!!
发表于 2015-1-9 08:04:10 | 显示全部楼层
1.硬度低的螺栓可以打一下成分
2.查一下温度,特别是滑入油槽之前的温度
3.看一下油是否有问题
签到天数: 500 天
发表于 2015-1-9 08:14:31 | 显示全部楼层
网带炉不均匀的情况很少。40CR材料,油淬,淬火不好,先排除回火。不均匀的情况:温度不到,保温时间不足,加料太厚。再说40CR材料,820,关闭油搅拌,都应该有50度左右
签到天数: 500 天
发表于 2015-1-9 08:17:24 | 显示全部楼层
是不是,35K,或者什么材料,混进去了啊。 硬度低的看一下组织,或者做一下材质分析
签到天数: 519 天
发表于 2015-1-9 08:35:47 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得有2种可能:料加太厚或保温时间不足,中间的产品没有烧透,网带炉生产小件最忌将料加太厚,很容易整未溶铁素体的。2、落料口挂料,产品挂在落料口下的平台上下不去,后面产品过来才将挂住的产品砸下去,此时产品已低于淬火温度,出来有些是正火组织十几度,有些是半硬状态。  到底是那种可以用排除法,将料加薄一点网速调慢点如果能解决就是第一种,否则可能就是第二种。苏州有几家网带炉在落料口做过改装比较成功,但有些没改过的常挂料,特别是做7长杆状零件或带钩的产品后常出现该情况。这样只有通过清理积碳、改造结构才能解决。如果以前没出现此情况,楼主遇到的可能是第一种       如果有条件做个金相一看便知原因。
所以因为 + 20 思路正确!
签到天数: 280 天
发表于 2015-1-9 08:49:13 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,淬不硬的工件进炉重新淬,能硬,说明材料没问题,淬火油也没啥大问题,应该是装料太密集,导致部分工件受热不均,保温时间不够,所以淬不硬,或者是出现挂料现象。先去排除这两种情况,再去考虑材料问题、淬火油搅拌冷却问题。
  发表于 2015-1-9 08:51
签到天数: 129 天
发表于 2015-1-9 13:56:22 | 显示全部楼层
从上面来看,只从冷却不均或者加热不足来考虑问题,可以做度验,先控制加料的方法,如果出来的产品全部合格,就说明是进料的问题,否则就是冷却的问题。
 楼主| 发表于 2015-1-9 15:46:19 | 显示全部楼层
谢谢各位了,那天把30的螺栓放希,进去见火出来也是有不合格的,考虑挂料,出料口是直坡的 是挂不住的,出料的时候也看了 放进去十几根出的也是连续的 三相也平衡,现在就等江苏那边的电工来了,实在是美办法了,我们这老技术员都没遇到过这种情况,估计是电的毛病~!
发表于 2015-1-9 18:38:39 | 显示全部楼层
章丘勇超 发表于 2015-1-9 15:46
谢谢各位了,那天把30的螺栓放希,进去见火出来也是有不合格的,考虑挂料,出料口是直坡的 是挂不住的,出 ...
你们遇到问题不做金相组织检测?
发表于 2015-1-10 14:19:57 | 显示全部楼层
把你工件摆放拍张照传上来可以吗?我觉得可能是你炉子有问题,顺便坐坐金相看看。同一炉有合格和不合格的,我建议你装稀疏一点,并且坐上记号拍好照片,然后检测该批硬度,看硬度会不会是从10多一直到40多,看硬度低逐渐到硬度高的工件具体在那个位置。
发表于 2015-1-12 10:18:59 | 显示全部楼层
网带炉网速可以慢点。
签到天数: 15 天
发表于 2015-1-14 09:28:11 | 显示全部楼层
切开看看再说啊。螺丝不要铺太厚,三个螺丝的厚度就好。打硬度屁股要平,用砂纸打一下,从一倍直径处切开,不要切歪掉,否则打不准,或者你打金相样品(HV)。螺丝镦挤之后硬度都不止你说的十几个HRC。实际上20HRC一下是无效的。
检查一下保护气氛,碳势,甲醇丙烷线路,压力,流量等等,丙烷供气有没有问题,定碳也可以做。看看金相有没有脱碳。
看看油温有没有问题。
把硬度低的切两半,一半看看金相和维氏硬度光谱,另一半扔回去重新淬火,再打一下硬度,切开看看比较一下。
如果不嫌麻烦就测温吧,淬火炉每个区都测一下。
签到天数: 8 天
发表于 2017-5-18 11:42:36 来自手机 | 显示全部楼层
测测你的淬火油的冷速吧。
发表于 2017-5-19 08:40:57 | 显示全部楼层
网带快了,或产品加多了造成的
发表于 2018-5-22 19:06:01 | 显示全部楼层
主要还是加料太厚了,加热不均匀,中间部分工件加热温度不够
GMT+8, 2025-9-7 21:52 , Processed in 0.172994 second(s), 33 queries .
