查看: 9573|回复: 16
请帮忙刪帖
签到天数: 500 天
发表于 2015-1-10 13:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙刪帖
发表于 2015-1-10 15:44:25 | 显示全部楼层
一句水淬憋死一大批供应商,能做水淬的多用炉极少,凤毛麟角。
签到天数: 500 天
 楼主| 发表于 2015-1-10 15:53:48 | 显示全部楼层
问题已解决,请帮忙删除此帖,谢谢
签到天数: 500 天
 楼主| 发表于 2015-1-10 15:56:34 | 显示全部楼层
箱式多用炉生产线肯定用油淬火的啊,指淬火油的,淬透性要好
签到天数: 116 天
发表于 2015-1-10 19:09:13 | 显示全部楼层
想采购多用炉的目的是什么呢?要实现什么样的目标呢?
签到天数: 500 天
 楼主| 发表于 2015-1-12 07:34:15 | 显示全部楼层
目前公司热处理车间使用的都是井式炉,数量17台。正常生产使用12台,其中淬火炉、回火炉各6台。
设备自动化程度低。淬火、回火都是人工操作
生产过程中产品质量受人为因素的影响较大
技术改进要求
    1、提高设备的自动化程度,减少操作人员的劳动强度。
    2、增强生产过程控制,提高淬火、回火过程的控制精度。
3、扩大产能,解决生产瓶颈。
4、实现生产数据的自动记录,达到实时监控,确保产品的可追溯性。
5、减少环境污染,冷却水集中循环使用。
6、增强淬火液控制,淬火液集中冷却、过滤。
7、改进检测手段,提高检测结果的准确性。
8、改善工作现场环境,实现产品不落地管理。
签到天数: 116 天
发表于 2015-1-12 08:32:32 | 显示全部楼层
这类产品的质量稳定性和性能数据一样的重要,设备的控制要点是保障淬火组织合格尤其是心部组织,最易发生的就是心部性能不合格和内孔开裂。
其它的要求相对都简单些,那都是些管理问题了。
签到天数: 116 天
发表于 2015-1-15 11:21:07 | 显示全部楼层
有机会到留住公司看看,我们很近的。同时也希望张工来我公司考察!
签到天数: 36 天
发表于 2015-1-15 16:28:08 | 显示全部楼层
从张工你要求来看 不妨考虑下使用连续式的炉 加热方式电加热 工业电脑控制 这样在劳动强度 产量 自动化程度以及环境污染方面都比多用炉要好 我公司有这方面的案例 如有需要可以联系我 公司网址:www.zskeji.cn 上面有联系方式
签到天数: 500 天
 楼主| 发表于 2015-1-16 08:22:16 | 显示全部楼层
你是哪一家,公司啊
签到天数: 2626 天
发表于 2015-1-16 08:37:40 | 显示全部楼层
尋找の_回憶 发表于 2015-1-16 08:22
你是哪一家,公司啊
申总是江苏益科嘀。
签到天数: 116 天
发表于 2015-1-19 18:20:03 | 显示全部楼层
你是哪一家,公司啊
张工是贵人多忘事,前些时间我打你电话的。我说我是益科的申兴一号码是18352022229你有没有印象?
签到天数: 500 天
 楼主| 发表于 2015-1-20 07:48:15 | 显示全部楼层
热处理之家 发表于 2015-1-19 18:20
张工是贵人多忘事,前些时间我打你电话的。我说我是益科的申兴一号码是18352022229你有没有印象? ...
申总,不好意思啊,每天100多个电话,有时搞乱了,我跟练总,很熟悉的,安啦
签到天数: 500 天
 楼主| 发表于 2015-1-20 07:50:54 | 显示全部楼层
这个论坛上,没有你的头像图标,所以没有注意,sorry
签到天数: 50 天
发表于 2015-1-21 10:44:50 | 显示全部楼层
这种工件尺寸,这种性能要求,这种材料,油淬火不好实现吧?
建议使用盐浴淬火多用箱式炉。
签到天数: 500 天
 楼主| 发表于 2015-1-21 13:42:48 | 显示全部楼层
建议使用盐浴淬火多用箱式炉。 ...
没问题的,科润,华立,小意思。盐浴淬火,环保这块过不去,再说盐浴淬火,做出来难看,后面不好处理
发表于 2015-1-23 14:00:10 | 显示全部楼层
呵呵,不会憋死人啊,我们公司就做水淬多用炉的啊,,,
GMT+8, 2025-11-2 00:45 , Processed in 0.136135 second(s), 26 queries .
