查看: 7341|回复: 50
寻求!细长轴热处理设备、工装及加工方案
发表于 2015-1-12 13:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT!直径35-45,长度500-2100不等的细长轴,如何调质才节省资源呢?准备使用井式炉调质,该如何设计工装呢?{:soso_e181:}望大家提出宝贵意见?
 楼主| 发表于 2015-1-12 14:05:10 | 显示全部楼层
以加工长2100的轴计算,需要使用什么尺寸的国标炉型!
发表于 2015-1-12 20:58:59 | 显示全部楼层
2000以上无国标炉形,都是非标,可提供炉子及工装整体方案;   不知细长轴直径变化大吗,如果直径不变,还有更简便处理工艺。
发表于 2015-1-12 22:43:30 | 显示全部楼层
工频透烧加热,也是个选择
签到天数: 733 天
发表于 2015-1-13 09:48:47 | 显示全部楼层
RT!是什么意思
如题  发表于 2015-1-22 12:25
签到天数: 733 天
发表于 2015-1-13 09:53:29 | 显示全部楼层
可以用中频炉加热采用流水线方式,不知道生产量有多大。是什么材料。
签到天数: 675 天
发表于 2015-1-13 11:04:21 | 显示全部楼层
要知道炉子的尺寸,以及装炉量 才好设计  一般是底盘 中间做个两三个隔盘嘛
签到天数: 868 天
发表于 2015-1-13 12:22:58 | 显示全部楼层
没猜错的话应该是“如题”。的拼音首字母。
签到天数: 868 天
发表于 2015-1-13 12:23:50 | 显示全部楼层
这工装很简单,可以参考我的头像图片啊!
签到天数: 480 天
发表于 2015-1-13 19:01:06 | 显示全部楼层
设备  问题可以咨询我公司   15167290776  吴先生
签到天数: 69 天
发表于 2015-1-13 19:15:57 | 显示全部楼层
可上一条中频穿透加热淬火生产线。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2015-1-14 09:15:45 | 显示全部楼层
所以因为前辈公司的做法不是不错嘛?可以参考一下硬和不硬
http://www.rclhome.net/forum.php ... 322&fromuid=168
(出处: 热处理之家)
发表于 2015-1-14 09:41:36 | 显示全部楼层
我公司给西北工业集团有限公司做过这样的工装    QQ250195165,TEL18606112662   袁鹏
每天进一步理想近一步。
发表于 2015-1-14 10:29:32 | 显示全部楼层
        既然是细长轴又是井式炉调质,工装设计当然以竖直悬挂为原则
签到天数: 309 天
发表于 2015-1-17 14:46:40 | 显示全部楼层
我们公司可以提供井式炉及工装整体方案QQ228646535  ,TEL13336858656  小包
发表于 2015-1-17 15:10:07 | 显示全部楼层
fjg
我司就是这样干的!  发表于 2015-1-20 12:33
 楼主| 发表于 2015-1-18 08:55:23 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-19 20:33:41 | 显示全部楼层
错误 方案, 料架 不能挂在坩埚上
发表于 2015-1-19 21:44:06 | 显示全部楼层
黑马行僧 发表于 2015-1-19 20:33
错误 方案, 料架 不能挂在坩埚上
怎么干变形是最大问题,没见谁说用设备做出来,不用校达到要求
 楼主| 发表于 2015-1-20 08:12:53 | 显示全部楼层
错误 方案, 料架 不能挂在坩埚上
您有什么好方案吗?我设计的方案错误在哪?????
签到天数: 868 天
发表于 2015-1-20 12:38:13 | 显示全部楼层
建议您采用“草原的风”前辈的方案,我都这样干过,如果直接挂在坩埚上,无疑对坩埚的要求更高,用不了几炉坩埚就怕是会变形了!
随风飘飘 + 20 立此存照
 楼主| 发表于 2015-1-20 13:29:53 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-1-20 12:38
建议您采用“草原的风”前辈的方案,我都这样干过,如果直接挂在坩埚上,无疑对坩埚的要求更高,用不了几 ...
现在的关键是,不在坩埚内做平台支撑!该如何固定呢?在不影响质量的同时,公司要求减少挂具重量,减少挂具成本!减少加热附具!
签到天数: 868 天
发表于 2015-1-20 15:17:30 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-1-20 13:29
现在的关键是,不在坩埚内做平台支撑!该如何固定呢?在不影响质量的同时,公司要求减少挂具重量,减少挂 ...
仔细看“平原的风”前辈的图示,或者看我头像,把我那头像上面行星轮去掉,隔板底座的蜂窝板去掉,就剩一根吊杆加隔板,其实也没使用多少,相比坩埚变形的危险,我更倾向于这种方案!
 楼主| 发表于 2015-1-20 15:59:31 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-1-20 15:17
仔细看“平原的风”前辈的图示,或者看我头像,把我那头像上面行星轮去掉,隔板底座的蜂窝板去掉,就剩一 ...
谢谢!那中间只有一个主干!能站稳吗???如果底部按草原的风提供的第二张图片来看,再加以平底吗???
签到天数: 868 天
发表于 2015-1-20 16:32:23 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-1-20 15:59
谢谢!那中间只有一个主干!能站稳吗???如果底部按草原的风提供的第二张图片来看,再加以平底吗??? ...
当然是要加底座,底座是可以加蜂窝板跟隔断一样就行了!
 楼主| 发表于 2015-1-20 16:35:33 | 显示全部楼层
那中间只有一个主干!能站稳吗???
签到天数: 868 天
发表于 2015-1-20 16:39:33 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-1-20 16:35
那中间只有一个主干!能站稳吗???
中间是可以用隔板的啊!看我头像,把中间那隔板上的蜂窝板拿下去,不就可以绑在上面了吗?主要受力部位是在底座,隔板只是起一固定作用,用铁丝绑下就ok了!
 楼主| 发表于 2015-1-20 16:42:29 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-1-20 16:39
中间是可以用隔板的啊!看我头像,把中间那隔板上的蜂窝板拿下去,不就可以绑在上面了吗?主要受力部位是 ...
错了!我说的是您头像及草原的风上传的第二张图的下端,最下面主干最底部露出的那部分(位置)
发表于 2015-1-20 21:35:20 | 显示全部楼层
悬挂位置设计不当, 可提供低变形长轴热处理炉子及工装整体方案。 QQ:  2640848818
发表于 2015-1-22 09:14:48 | 显示全部楼层
      孤以为,这两个方案,以左边为最佳,右边的有缺陷
签到天数: 617 天
发表于 2015-1-22 12:18:49 | 显示全部楼层
松涛阵阵专家根据飘版的信息,做以下回复:
为了减少细长轴调质变形,应采取以下措施:
1、采取悬挂吊装加热和冷却;
2、工件吊装出炉后,要平稳移至淬火冷却槽上空,静止后再淬火,绝对不能使工件在热状态下摆动;
3、工件淬火应垂直入淬火液,只稍作上下窜动,禁止横向移动;
4、工件淬火严格控制表面终冷温度;
5、淬火后不能卸卡,及时装炉回火;
6、回火出炉后,放在挂架上,悬挂自然冷却后,再卸卡;
7、悬挂时吊装根据如下图:
签到天数: 617 天
发表于 2015-1-22 12:27:27 | 显示全部楼层
图片仅为示意图,供参考。
所以因为 + 20
 楼主| 发表于 2015-1-22 15:08:38 | 显示全部楼层
1、采取悬挂吊装加 ...
谢谢前辈的方案!
循环风机设计在哪个位置呢?
签到天数: 617 天
发表于 2015-1-22 16:16:02 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-1-22 15:08
谢谢前辈的方案!
循环风机设计在哪个位置呢?
一般炉子炉温均匀性达到了,不用循环风机。
你这轴性能均匀性要求很高吗?
发表于 2015-1-22 16:24:32 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2015-1-22 12:27
图片仅为示意图,供参考。
和我用的吊具基本相同,但固定做35~45的细长轴有些浪费。
 楼主| 发表于 2015-1-22 16:25:13 | 显示全部楼层
你这轴性能均匀性要求很高吗? ...
轴长1620mm,要求两端的硬度误差在2HRC,整件轴硬度均匀性误差在3HRC以内!
签到天数: 617 天
发表于 2015-1-22 16:30:38 | 显示全部楼层
松涛阵阵专家继续给出以下回复:
                                             热处理工件垂直吊挂吊具设计注意事项
1、为保证吊具在高温长期负荷作用和反复淬火条件下不发生开裂,必须满足下列条件:
      (1)吊具材料不允许存在冶金缺陷,如裂纹、缩孔、白点、偏析、夹渣、气泡等缺陷;
      (2)工件淬火时,吊具材料不应发生马氏体或贝氏体转变;
      (3)吊具的所有危险截面的抗拉、抗弯、抗剪……等强度,必须大于吊具材料在高温下的许用应力;
      (4)要求吊具采取圆弧过渡和倒角加工;
      (5)新的吊具需要进行超声波探伤检查,使用前最好进行一次正火。
2、吊具材料一般采用20钢或25钢等低碳钢制造,采用奥氏体不锈钢制造时,制造成本太高;
3、吊具设计的最高使用温度为950℃。吊具的最大使用重量根据装夹工件多少确定。但应标明此吊具最大吊装重量;
4、由于吊具反复加热和冷却后,将产生变形,所以吊具之间的配合面应留有一定的空隙;
5、吊具的设计尺寸应保证工件在热处理炉中的有效加热区域内;
6、吊具设计应充分考虑装卸方便,安全可靠,工件加热和冷却均匀。
随风飘飘 + 20 立此存照
签到天数: 617 天
发表于 2015-1-22 16:37:03 | 显示全部楼层
这个要求不高。如果炉温均匀性好,这个误差可以满足。
实在担心的话,你可以淬火和回火分开,用两个设备。在回火炉上装风扇,强制循环,保证回火均匀。
发表于 2015-1-22 16:38:49 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
随风飘飘 + 40 很给力!
发表于 2015-1-22 16:43:42 | 显示全部楼层
淬火温度下的循环风机很少用吧?硬度均匀性主要在冷却上影响比较大。
3HRC以内的硬度均匀性没有什么问题的。
 楼主| 发表于 2015-1-22 16:54:56 | 显示全部楼层
没有见过这种大型井式炉,炉内不用循环风机来控制温度的均匀性;那炉内温度的均匀性能达到吗???
发表于 2015-1-22 18:02:23 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-1-22 16:54
没有见过这种大型井式炉,炉内不用循环风机来控制温度的均匀性;那炉内温度的均匀性能达到吗??? ...
炉内温度的均匀性在±10℃。
 楼主| 发表于 2015-1-23 07:56:50 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2015-1-22 19:55
不会是45#、40Cr之类的吧?如果是这样,吊挂基本否定了,你可以自己先试两根看看,肯定达不到。平装也没觉 ...
现在用的材料是:42crmoA;硬度误差检测基本在公差上,现在准备的方案是井式炉,还没有确定!方案还在研究中。。。。?
发表于 2015-1-23 08:14:37 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-1-23 07:56
现在用的材料是:42crmoA;硬度误差检测基本在公差上,现在准备的方案是井式炉,还没有确定!方案还在研 ...
产量大不大?
 楼主| 发表于 2015-1-23 08:17:16 | 显示全部楼层
这个产品每月8000件!
发表于 2015-1-23 08:41:03 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-1-23 08:17
这个产品每月8000件!
长远考虑还是感应生产线比较合适.
 楼主| 发表于 2015-1-23 08:48:38 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-1-23 08:41
长远考虑还是感应生产线比较合适.
感应淬火生产线也在考虑!根据公司热处理现状及产品状态考虑;这个感应淬火生产线对产品的形状有一定的局限性!
签到天数: 617 天
发表于 2015-1-23 10:31:11 | 显示全部楼层
松涛阵阵专家根据飘飘版主进一步提供的信息,做以下回复:
       根据贵司热处理现状、产品类型及规划发展前景,可优先考虑电加热井式热处理炉的设计方案。据我所知,大型调质处理用井式热处理炉(有21m、18m、16m、12m……),都没有采用炉内循环风机来改善炉温均匀性的。大型井式热处理炉有燃气的和电加热的两种,现在多用电加热井式热处理炉,便于控温。
       鉴于贵司生产任务8000件/月,42CrMoA钢(φ35~φ45)×2100的轴类工件调质处理,建议采用以下方案:
1、电加热井式炉,采用分区控温;
2、与细长轴类工件配套的淬火冷却介质设备;
3、细长轴类工件弯曲变形的检查及校直设备;
4、如果产品存在特殊要求,可以考虑设计具有马弗墙且设有循环风机的炉型结构。
发表于 2015-1-23 13:46:32 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-1-23 08:48
感应淬火生产线也在考虑!根据公司热处理现状及产品状态考虑;这个感应淬火生产线对产品的形状有一定的局 ...
若有超强解决变形能力可考虑躺着干
GMT+8, 2025-10-25 16:51 , Processed in 0.179057 second(s), 32 queries .
