查看: 9164|回复: 12
何时深冷最好
发表于 2015-1-16 09:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近被一个问题困扰了很长时间,想请论坛里的各位大神帮忙分析下提供点建议:
高速钢热板处理过程中什么阶段进行深冷效果最佳?那种处理硬度最高?
1.淬火后降至常温后进行-180℃深冷+560℃三次高温回火+520℃时效处理。
2.淬火后+200℃以下低温回火一次+(-180℃)深冷处理+560℃三次高温回火+520℃时效处理
3.淬火后+560℃三次高温回火+深冷处理+520℃时效处理。
我们目前采用的是方法三:我个人感觉方法三深冷效果并不太好,如果采用方法一是不是会出现模板开裂情况?方法二感觉还不错,但是没有试过,不知道有没有同行有更好处理方式,麻烦大家给点好的建议,让我借鉴学习下!!!
附带小提问:高速钢模具冲针配件采用哪种深冷方式处理效果更加理想?
发表于 2015-1-16 09:52:34 | 显示全部楼层
不考虑开裂因素,方法1最有利于残奥转变。气淬的,形状简单不易开裂的零件用方法1,防止出现残奥的热稳定化。
复杂零件,易裂的,最好用方法2,先预回火去除一部分淬火应力,然后马上进行深冷。
 楼主| 发表于 2015-1-16 09:55:44 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-1-16 09:52
不考虑开裂因素,方法1最有利于残奥转变。气淬的,形状简单不易开裂的零件用方法1,防止出现残奥的热稳定化 ...
嗯嗯。。方法二会不会影响模板硬度,特别是ASP60粉末这类要求硬度较高的情况?
发表于 2015-1-16 10:02:36 | 显示全部楼层
淬火时高速钢模板的形状结构不知道怎样?另外高速钢模具冲针配件采用深冷处理的目的是什么?
 楼主| 发表于 2015-1-16 10:14:11 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-1-16 10:02
淬火时高速钢模板的形状结构不知道怎样?另外高速钢模具冲针配件采用深冷处理的目的是什么? ...
就是一般的研磨后的光板,追求硬度跟其使用效果
冲针客户深冷的目的为了耐用。
发表于 2015-1-16 10:18:16 | 显示全部楼层
冲针客户深冷的目的为了耐用。 ...
光板可以不考虑开裂因素,直接冷处理即可(包括模具冲针配件)。
发表于 2015-1-16 10:28:45 | 显示全部楼层
有一些东西还是要试验的,看楼主提出的问题,可以发现其实原理你都明白了。
具体到某一零件到底裂不裂,零件形状、厚度、原材料碳化物分布等等因素都搅合在一起,恐怕没人能给你打包票的,呵呵。
 楼主| 发表于 2015-1-16 10:34:42 | 显示全部楼层
具体到某一零件到底裂不裂,零 ...
这不是等同行来帮我排忧解难吧。。。ASP60粉末板太贵重。。。薄的看不出效果。。。厚的爆掉一块的话。。。几个月工资不够赔。。。。还是谢谢版主的关注和意见
 楼主| 发表于 2015-1-16 10:51:39 | 显示全部楼层
这样啊,那是不是只要模具没有尖锐的倒角。。。那样基本上没多大风险?。。。。多少厚度一下这种直接深冷的危险性低
发表于 2015-1-16 11:08:04 | 显示全部楼层
一真 发表于 2015-1-16 10:51
这样啊,那是不是只要模具没有尖锐的倒角。。。那样基本上没多大风险?。。。。多少厚度一下这种直接深冷 ...
我是根据产品的形状结构说的,因为是粉末高速钢比较贵重,还是小心一点好一些,因为是否一定不出现问题也不能完全肯定。
如果采用方法二,我建议回火温度用500℃,这样应力的消除会比较好些。
发表于 2015-1-17 16:04:20 | 显示全部楼层
根据中国科学院理化技术研究所的研究结果,为了防止高速钢在深冷处理中发生断裂和变脆,建议淬火后的高速钢刀具在560℃回火1小时再进行液氮深冷处理,不得将淬火时未冷至室温的工件直接放入深冷装置,以免开裂。冷至室温的工件应尽快放入深冷装置,以免使奥氏体稳定化,影响处理效果。工艺2是比较合适的。
发表于 2015-1-17 16:07:13 | 显示全部楼层
建议楼主看看这个:
关于高速钢深冷处理.pdf (307.33 KB, 下载次数: 7, 售价: 2 金钱)
发表于 2015-1-18 11:33:29 | 显示全部楼层
个人认为 料好 没有赔偿的风险 淬火后直接深冷  当然冷速尽量慢
在一胜百见过型状较复杂的D2类也是这样做
GMT+8, 2025-7-18 12:38 , Processed in 0.166590 second(s), 31 queries .
