查看: 5682|回复: 18
20Cr有效硬度不够
签到天数: 103 天
发表于 2015-1-19 09:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:20Cr            直径:40-50MM
渗碳:煤油    甲醇                    淬火油:快速光亮淬火油
不良原因:
  导柱表面60HRC,0.1MM之后只有40HRC,客户要求单面0.25MM之后只有56-60HRC;求解!
签到天数: 868 天
发表于 2015-1-19 10:05:21 | 显示全部楼层
渗碳淬火工艺,碳势,最好来张金相图!
发表于 2015-1-19 10:07:20 | 显示全部楼层
这不可能发生,除非表面硬度和显微硬度打的位置不一致。
签到天数: 103 天
 楼主| 发表于 2015-1-19 10:55:30 | 显示全部楼层
那里需要调整啊
签到天数: 103 天
 楼主| 发表于 2015-1-19 10:55:52 | 显示全部楼层
那里需要调整啊
发表于 2015-1-19 11:03:37 | 显示全部楼层
用什么硬度计检测的表面硬度?
发表于 2015-1-19 11:34:43 | 显示全部楼层
巨星 发表于 2015-1-19 10:55
那里需要调整啊
不可能得到这样的检测结果。
签到天数: 529 天
发表于 2015-1-19 13:11:55 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-1-19 11:34
不可能得到这样的检测结果。
表面硬度会不会是转换过来的
签到天数: 529 天
发表于 2015-1-19 13:13:13 | 显示全部楼层
会不会硬化层深浅,
签到天数: 559 天
发表于 2015-1-19 15:35:17 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-1-19 13:13
会不会硬化层深浅,
不会,在渗碳的开始几个小时里。一般正常工艺都是每小时0.25毫米。根据楼主所说,设想各种可能,在工艺上来说,都觉得不可思议。建议重新检测。检验环节,出现偏差的,可能性大些。
签到天数: 529 天
发表于 2015-1-19 16:35:21 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2015-1-19 15:35
不会,在渗碳的开始几个小时里。一般正常工艺都是每小时0.25毫米。根据楼主所说,设想各种可能,在工艺上 ...
按检测是硬化层浅,原因不明。也有可能是检测误差,但更怀疑别的方面
签到天数: 103 天
 楼主| 发表于 2015-1-19 17:43:12 | 显示全部楼层
检测方法都一直是这样的,单面是0.25mm
签到天数: 103 天
 楼主| 发表于 2015-1-19 17:44:57 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-1-19 11:03
用什么硬度计检测的表面硬度?
洛氏硬度计
签到天数: 103 天
 楼主| 发表于 2015-1-19 17:45:57 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-1-19 10:05
渗碳淬火工艺,碳势,最好来张金相图!
920*6H   cp:1.2
签到天数: 103 天
 楼主| 发表于 2015-1-19 17:46:38 | 显示全部楼层
金相正在处理中
签到天数: 529 天
发表于 2015-1-20 09:19:51 | 显示全部楼层
你所有检测都是用洛氏硬度计检测的吗?包括0.1mm的?
签到天数: 559 天
发表于 2015-1-23 11:01:02 | 显示全部楼层
金相出来了吗?原因找出来了吗?
签到天数: 103 天
 楼主| 发表于 2015-1-24 09:55:38 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2015-1-23 11:01
金相出来了吗?原因找出来了吗?
还没有出金相报告呢!不过在另外一家,条件一样,就是师傅不一样又可以了
发表于 2015-1-24 16:26:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-19 03:07 , Processed in 0.151183 second(s), 27 queries .
