查看: 3526|回复: 8
高速钢锯条端部退火
签到天数: 8 天
发表于 2015-1-19 23:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢锯条,材质M2,端部约50毫米长度高频退火,硬度要求48HRC以下,
目前退火后硬度为52HRC,加热温度约900°左右,加热后马上插入石灰中,从700°到950°都试验了,硬度始终降不下来,请问各位高手,如何解决?
又回来了
发表于 2015-1-20 09:09:19 | 显示全部楼层
温度控制在780~800℃试试,加热时间适当长一点。
发表于 2015-1-20 09:17:45 | 显示全部楼层
类似于高温快速回火,尽量不要超过A相变温度
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2015-1-20 09:42:37 | 显示全部楼层
这个要慢慢琢磨,硬度肯定可以退下来的,我刚刚开始做的时候也是退不下来。
发表于 2015-1-20 10:11:39 | 显示全部楼层
对,我给出的温度就是在A相变温度以下,但因为是高频退火,温度控制要小心。
发表于 2015-1-20 10:56:53 | 显示全部楼层
高温区控制好降温速度!不要马上插入石灰中!
发表于 2015-1-20 12:34:07 来自手机 | 显示全部楼层
龟山给你个方法,但我没试过,工件达到八百度后,保持十秒,投功降百分之四十左右,使温度变成暗红色保持三十秒,投功再降百分之二十左右,使温度达到四百度左右保持三十秒,空冷。
随风飘飘 + 20 立此存照
发表于 2015-1-20 16:06:53 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-1-20 12:34
龟山给你个方法,但我没试过,工件达到八百度后,保持十秒,投功降百分之四十左右,使温度变成暗红色保持三 ...
我一般是阶梯式降温,用缓慢降温及您说的温度保持来完成的!您说的比较详细!
发表于 2015-1-20 17:01:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-9 20:32 , Processed in 0.130272 second(s), 29 queries .
