查看: 3877|回复: 20
速度与激情——2015霸州越野车大赛
发表于 2015-1-24 12:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拉开序幕,近千辆参赛越野车带给你的是速度与基情!
1.jpg 入场车辆
1.png   开始
2.png 这样的也有?
2.jpg   败下来的受损车辆
签到天数: 275 天
发表于 2015-1-24 14:21:22 | 显示全部楼层
纯粹是制造沙尘暴{:soso_e113:}
发表于 2015-1-24 14:35:52 | 显示全部楼层
通过这些测试,可以找出车子受损的失效模式与原因,对提高汽车的可靠性非常重要。
如果热处理设备也能这样集中比试的,那就真的不用担心选不到好设备了。
发表于 2015-1-24 15:32:43 | 显示全部楼层
          第1幅照片仿佛是沙滩车
 楼主| 发表于 2015-1-24 15:42:45 | 显示全部楼层
我们热处理也搞一次这么大声势的活动就好了
发表于 2015-1-24 15:53:59 | 显示全部楼层
原来WM是这样来的
 楼主| 发表于 2015-1-24 23:50:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-26 10:22:07 | 显示全部楼层
1.jpg 事故车辆之一,本次比赛仅死伤一人,取得圆满成功。
签到天数: 52 天
发表于 2015-1-26 10:44:58 | 显示全部楼层
国内CAT的挖掘机占有率居高不下,对于生产挖掘机从业者的我真的是一种无可奈何的情怀
当然,一个品牌的成功是其综合因素的结果,质量不是唯一因素
签到天数: 167 天
发表于 2015-1-26 10:54:39 | 显示全部楼层
我们这也有越野车在沙漠里飞奔玩特技的,有很多真的很惨,在我看来真是浪费呀,但别人觉得这就是爱好!
发表于 2015-1-26 11:23:23 | 显示全部楼层
仔细想想,这属于精神鸦片!
 楼主| 发表于 2015-1-26 11:34:27 | 显示全部楼层
这里也有很多汽车生产企业组织的队伍,这类测试对产品品质的改善肯定会有价值的。
生活中需要激情,需要对激情的释放,只是有些人张扬有些人内敛罢了,
1.jpg    那你喜欢这个么?
发表于 2015-1-26 13:07:58 | 显示全部楼层
生活中需要激情,需要对 ...
造型OK!
经过什么热处理?
 楼主| 发表于 2015-1-26 13:47:15 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-1-26 13:07
造型OK!
经过什么热处理?
这是内敛型的喜爱。
表面是QPQ,材质Cr12MoV或是M2
发表于 2015-1-26 15:24:20 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-26 16:23:05 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2015-1-26 13:47
这是内敛型的喜爱。
直接表面QPQ?
 楼主| 发表于 2015-1-26 17:20:09 | 显示全部楼层
是的,淬火后直接QPQ处理
 楼主| 发表于 2015-1-26 17:21:14 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2015-1-26 15:24
热处理设备无法移动,安装麻烦,所以类似的活动不容易举办.以前看热处理展,感应淬火机床还有展出的,其他的 ...
热处理技能,如果设备不齐全的话就少了设备操作这一部分,工艺执行还是可以部分替代的。
签到天数: 183 天
发表于 2015-1-27 11:15:25 | 显示全部楼层
如果热处理设备也能这样 ...
这样的比赛赞助方投入比较大!! 热处理设备。。。首先不好实现这样的比赛或展示,在这就是最关键的,赞助啊。。
 楼主| 发表于 2015-1-27 11:27:12 | 显示全部楼层
zhaozhhihua 发表于 2015-1-27 11:15
这样的比赛赞助方投入比较大!! 热处理设备。。。首先不好实现这样的比赛或展示,在这就是最关键的,赞 ...
指定设备或是自由发挥等项目可以分开,也可以两岸三地分开举行呀,灵活一些的比较好
发表于 2015-1-27 12:39:17 | 显示全部楼层
设备不能动,但可以通过这现代媒体的手段联系起来。
GMT+8, 2025-11-1 07:02 , Processed in 0.113307 second(s), 29 queries .
