查看: 2744|回复: 4
求助:网带炉辐射加热管功率
签到天数: 10 天
发表于 2015-2-2 12:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道三永网带5炉辐射加热管1支功率输入电压是多少?
接线方式是哪一种? Y or
发表于 2015-2-2 18:28:54 | 显示全部楼层
我不知道具体的参数,但楼主可以试一下以下的方法。
尝试一下将仪表的输出功率调到100%,不知道是否带有变压器(如果有变压器就好办了,直接看变压器参数即可),如果没有变压器,输入电压就是电网电压380V(或者220V)
电流:用钳形表在满功率时测量一下单支辐射管接线线路上的电流。
电压:用万用表在带满功率时带电测量一下单支辐射管两个接线柱的电压。
此时可以用电压*电流求出功率。
如果要看是星形还是角形接法,可以将这个区的辐射管接线按实际接法划一下图形,如果是首尾相接就是角形,如果有一个公共的中心则是星形。
签到天数: 1258 天
发表于 2015-2-3 09:42:12 | 显示全部楼层
主炉肯定是有变压器的  回火炉的话一区应该是三角形的 中间几个区是星型的  最后一个区应该也是三角形的
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2015-2-5 16:48:30 | 显示全部楼层
尝试一下将仪表的输出功率调到100%,不知道是否带有变 ...
谢谢详细的解释,已经有求出来了
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2015-2-5 16:49:58 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2015-2-3 09:42
主炉肯定是有变压器的  回火炉的话一区应该是三角形的 中间几个区是星型的  最后一个区应该也是三角形的 ...
第一区是三角接没错,感谢分享
GMT+8, 2025-10-24 07:05 , Processed in 0.137438 second(s), 26 queries .
