查看: 15268|回复: 25
炉温均匀性测试问题
签到天数: 529 天
发表于 2015-2-3 16:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在作炉温均匀性测试,但不能明确均匀性开始采集时间,看标准只有开始记录时间是在任何一点低于下差开始,但均匀性开始时间没有规定,只是说趋于稳定后采集时间不低于30分钟,关键是第一点到温后如何开始确定均匀性采集时间,请指教。谢谢
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2015-2-4 08:35:52 | 显示全部楼层
各位高手请参与回答
发表于 2015-2-4 09:15:04 | 显示全部楼层
测温的目的是看你的那些测温点都是否进入均温区间,均温的目的排除其他的干扰因素。
发表于 2015-2-4 09:51:55 | 显示全部楼层
个人认为应该从设定的到温点开始算起测时间
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2015-2-4 09:55:04 | 显示全部楼层
你是指控温热电偶到设定温度,还是到设定温度下限?
发表于 2015-2-4 18:27:28 | 显示全部楼层
升温曲线上的温度点
发表于 2015-2-4 18:27:57 | 显示全部楼层
升温曲线上的温度点
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2015-2-5 09:00:07 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-2-4 09:15
测温的目的是看你的那些测温点都是否进入均温区间,均温的目的排除其他的干扰因素。 ...
这个问题主要是想确定实际炉温均匀性偏差是多少,而不是判断是否满足均匀性要求
发表于 2015-3-5 09:06:00 | 显示全部楼层
我们做的时候一般是在温度曲线上找到某一时刻温度差最大的点,以此来判断是否能满足热处理工艺的要求
发表于 2015-3-5 10:55:11 | 显示全部楼层
测炉温均匀性的目的有两个,一个为了自己的设备是否满足工艺的要求,另一个是为了给客户或第三方展示自己设备的能力。
但不管为了什么目的,找出设备真实的均匀性是很重要的。
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2015-3-5 11:00:41 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-3-5 10:55
测炉温均匀性的目的有两个,一个为了自己的设备是否满足工艺的要求,另一个是为了给客户或第三方展示自己设 ...
是的,可是在数据处理时发现这个问题,就是选取那段记录作为表述均匀性偏差,标准要求趋于稳定,如何判定稳定?如果确定保温一段时间,可是这又和升温速率有关,所以有此一问
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2015-3-5 11:03:15 | 显示全部楼层
比如:进行炉温均匀性测试后,如何处理数据,确定均匀性偏差。也就是均匀性开始点如何确定
发表于 2015-3-5 11:14:01 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-3-5 11:00
是的,可是在数据处理时发现这个问题,就是选取那段记录作为表述均匀性偏差,标准要求趋于稳定,如何判定 ...
国内那些做标准的人很少自己真正去测过温,或者定这个标准的人本身是做设备的厂家的人,标准的自由度很大。为了均匀性指标过关,可以做很多文章。
总的一个原则,升温速度要慢,或者在前期可快一些,到接近目标值时要慢,不可以有过冲。
发表于 2015-3-17 16:18:29 | 显示全部楼层
如果是连续炉,应该按照生产工艺,实际需要保温多长时间,从哪一个区开始,这些都是工艺要求的。如果是台车炉之类的,其均匀性开始时间应该是测温点偏差趋于稳定后5~10min开始计时,所谓趋于稳定就是偏差值已经基本不发生变化了
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2015-3-23 09:18:23 | 显示全部楼层
llovccl 发表于 2015-3-17 16:18
如果是连续炉,应该按照生产工艺,实际需要保温多长时间,从哪一个区开始,这些都是工艺要求的。如果是台车 ...
如何评定偏差基本不发生变化?偏差多少是不发生变化?我就是对‘趋于稳定’的确定不好确定,特别是带负载情况下
发表于 2015-3-23 21:55:34 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-3-23 09:18
如何评定偏差基本不发生变化?偏差多少是不发生变化?我就是对‘趋于稳定’的确定不好确定,特别是带负载 ...
如果是做实际测温的话,趋于稳定还是好理解,在保温一段时间之后,如九点测温的热电偶在仪表上显示的温度保持平稳或在一设定值上下波动时,也就是说炉内的温场趋于稳定了。
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2015-3-24 08:52:28 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-3-23 21:55
如果是做实际测温的话,趋于稳定还是好理解,在保温一段时间之后,如九点测温的热电偶在仪表上显示的温度 ...
2750标准关于带负载测温“一些热电偶可以在温度范围上升靠近设定温度,热电偶向设定温度上升应满足稳定要求’如何理解
发表于 2015-3-24 09:16:28 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-3-24 08:52
2750标准关于带负载测温“一些热电偶可以在温度范围上升靠近设定温度,热电偶向设定温度上升应满足稳定要 ...
看一下AMS2750D版可能好理解一些,
“3.5.13.3 在任何时间,测试、控制或记录传感器不应该超过温度均匀性公差上限。炉子应该在测试温度保持,直到所有的测试传感器都稳定了。在稳定之后,数据收集应最少再持续30 分钟。所有的检测电偶应在期望的温度范围之内,并且不会变化到最大或最小温度之外。”
所谓的稳定就是最一句话:所有的检测电偶应在期望的温度范围之内,并且不会变化到最大或最小温度之外。
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2015-3-24 09:45:27 | 显示全部楼层
“3.5.13.3 在任何时间,测试、控制或记录传感器不应该超过温度均匀性 ...
请解释后面带负载测试情况
发表于 2015-3-24 10:21:58 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-3-24 09:45
请解释后面带负载测试情况
对于装载炉:如果在TUS 期间使用装载,一些检测电偶可以在温度范围里连续上升,并慢慢靠近设定温度。检测电偶朝设定温度的上升应满足稳定要求。
当TUS带负载时,也就是说要模拟正常生产时的状态,空载与负载对稳定的理解是一样的。
发表于 2015-4-17 14:33:30 | 显示全部楼层
热处理炉系统准确性 高温测量AMS2750E(0-1350度)  炉温均匀性  热处理炉有效加热区测定方法GB/T9452-2012高温测量AMS(0-1350度)   有CNAS检测资质,有丰富测试经验。
田工 13771750028       QQ  504336855
发表于 2015-4-17 14:35:17 | 显示全部楼层
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2015-4-27 08:52:54 | 显示全部楼层
tianwei 发表于 2015-4-17 14:35
热处理炉系统准确性 高温测量AMS2750E(0-1350度)  炉温均匀性  热处理炉有效加热区测定方法GB/T9452-2012 ...
热处理炉系统准确性测试有国标吗?
发表于 2015-5-5 08:32:26 | 显示全部楼层
连续炉,一般都是测试满载。
批次炉,测试空载和满载差不多,条件允许也建议测试满载。
发表于 2015-8-18 13:41:28 | 显示全部楼层
AMS2750E     GB/T9452-2012   高温测量    热处理炉有效加热区  炉温均匀性SAT 系统准确度TUS 检测   有第三方CNAS检测资质
江苏东方航天校准检测有限公司
苏州工业园区苏虹东路405号C幢3楼
姓名  田伟
手机 13771750028      QQ 3055216363
邮箱 tianwei@oact.cn
网址 www.oact.cn
签到天数: 12 天
发表于 2021-2-22 11:15:50 | 显示全部楼层
炉温均匀性测试,美标AMS2750 国标 9452,检测标准14项 江苏东方航天校准检测有限公司  徐工 手机 13862035571    QQ 993291434
GMT+8, 2025-10-29 15:24 , Processed in 0.151035 second(s), 32 queries .
