查看: 4289|回复: 31
30CrMnTi材料热处理开裂
签到天数: 6 天
发表于 2015-2-3 19:01:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神!本公司一批肖轴直径250左右!30CrMnTi材料采用渗碳淬火!920渗碳碳等温到810淬火保温300分钟直接淬火!现在发现由心部望外开裂!各位大神能帮我分析下什么原因产生的吗
发表于 2015-2-4 07:44:17 | 显示全部楼层
这料能淬上硬度就不错了,怎么会开裂,这么大直径我怀疑是原材料本身就有缺陷。
签到天数: 259 天
发表于 2015-2-4 08:55:30 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-2-4 07:44
这料能淬上硬度就不错了,怎么会开裂,这么大直径我怀疑是原材料本省就有缺陷。 ...
这个是前苏联牌号,楼主是渗了碳后淬火的
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-2-4 09:17:28 来自手机 | 显示全部楼层
等会我把照片上传给各位大神帮我分析分析!
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-2-4 14:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
求解?照片怎么上传不了?方法不对?还是照片过大?
发表于 2015-2-4 14:24:18 | 显示全部楼层
销轴920渗碳等温到810保温300分钟直接淬火,应该是油冷却吧?发生开裂,十有八九是材料问题。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-2-4 14:35:48 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-2-4 14:24
销轴920渗碳等温到810保温300分钟直接淬火,应该是油冷却吧?发生开裂,十有八九是材料问题。 ...
是的!油冷!这种销轴两头锥度!端面有螺孔!刚淬火出来没问题!过一个星期就开裂了!现在正在取样化验!
发表于 2015-2-4 14:39:37 | 显示全部楼层
zhangjuyong 发表于 2015-2-4 14:35
是的!油冷!这种销轴两头锥度!端面有螺孔!刚淬火出来没问题!过一个星期就开裂了!现在正在取样化验! ...
变脆了····
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-2-4 14:52:46 | 显示全部楼层
现在我 想请教下热处理工艺是否要改变!图纸要求表面硬度HRC55-58!芯部36-40!
发表于 2015-2-4 15:03:05 | 显示全部楼层
裂纹在什么部位?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-2-4 15:07:58 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-2-4 15:03
裂纹在什么部位?
由螺孔到锥部!形成一个U字状裂纹
发表于 2015-2-4 15:15:41 | 显示全部楼层
zhangjuyong 发表于 2015-2-4 15:07
由螺孔到锥部!形成一个U字状裂纹
看看材料有什么内部缺陷吧.
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-2-4 15:22:03 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-2-4 15:15
看看材料有什么内部缺陷吧.
正在查!公司一发现有裂纹就是 热处理问题!头都大了!现在连我 自己都不相信自己热处理工艺了谢谢你
发表于 2015-2-4 15:56:59 | 显示全部楼层
zhangjuyong 发表于 2015-2-4 15:22
正在查!公司一发现有裂纹就是 热处理问题!头都大了!现在连我 自己都不相信自己热处理工艺了谢谢你 ...
查出不是热处理造成的原因,不能让冷加工的人随便说。
签到天数: 275 天
发表于 2015-2-4 21:09:15 | 显示全部楼层
由螺孔到锥部!形成一个U字状裂纹
裂纹是从螺孔处开裂的吗,如果是建议检测下是否存在加工刀痕或尖角,存在应力集中。
  发表于 2015-2-5 09:55
签到天数: 617 天
发表于 2015-2-5 08:22:33 | 显示全部楼层
松涛阵阵专家根据楼主提供的信息:
φ250mm30CrMnTi钢销轴在920℃渗碳,保温时间多少?要求的渗碳层厚度?降温到820℃后等温保温300分钟,然后直接淬火,冷却介质是什么?淬火前介质温度?在介质中冷却多长时间?出淬火液时的工件表面温度?淬火冷却结束至回火的时间?是怎样发现(或什么时候发现)的裂纹?是怎么知道工件是从心部向外开裂的?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-2-5 14:55:57 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2015-2-5 08:22
松涛阵阵专家根据楼主提供的信息:
φ250mm30CrMnTi钢销轴在920℃渗碳,保温时间多少?要求的渗碳层厚度? ...
920保温900分中扩散400分中!渗碳1.6-2.0降温到810℃后等温保温300分钟,然后直接淬火!油淬!油温40度!冷却60分中!出油工件大概60度左右!手能摸!然后就立即回火!180度回火360分中!过了10天左右发现开裂!!
发表于 2015-2-5 15:18:45 | 显示全部楼层
淬火应力造成!出现的原因,工件形状所致!需改变淬火方法或加以保护淬火!
发表于 2015-2-5 15:19:19 | 显示全部楼层
zhangjuyong 发表于 2015-2-5 14:55
920保温900分中扩散400分中!渗碳1.6-2.0降温到810℃后等温保温300分钟,然后直接淬火!油淬!油温40度! ...
主要是淬火应力,其次是应力消除不彻底!
发表于 2015-2-5 15:35:52 | 显示全部楼层
冷却60分钟?干吗冷那么长时间?这就是所谓的冷死了
发表于 2015-2-5 15:37:55 | 显示全部楼层
由螺孔到锥部!形成一个U字状裂纹
螺孔直径和深度是多少?U字的立边高度与孔深差不多吗?
发表于 2015-2-5 15:42:03 | 显示全部楼层
由螺孔到锥部!形成一个U字状裂纹
内螺纹要求渗碳吗?锥度多大?
发表于 2015-2-5 15:47:53 | 显示全部楼层
为什么用180度回火?回火后锥度处和最大直径处的硬度差是多少?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-2-6 08:19:50 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-2-5 15:42
内螺纹要求渗碳吗?锥度多大?
因为表面温度需要HAC58-62!所以采用低温回火!锥度和外圆都在HAC58-59!螺孔不要求渗碳!已经做过防渗处理
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-2-6 08:23:27 | 显示全部楼层
螺孔直径20*80!高度和螺纹孔差不多
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-2-6 08:27:37 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-2-5 15:18
淬火应力造成!出现的原因,工件形状所致!需改变淬火方法或加以保护淬火! ...
请教下!有什么好 方法吗!虚心求指导!我已经把所有螺孔用石棉堵住!
发表于 2015-2-6 17:15:43 | 显示全部楼层
zhangjuyong 发表于 2015-2-6 08:23
螺孔直径20*80!高度和螺纹孔差不多
建议:端面留一定的加工余量,渗碳淬火后将加工余量(渗碳层)切掉,再加工螺纹。
发表于 2015-2-7 08:36:06 | 显示全部楼层
这只是一个思路,最好上传一张图看一下
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-2-7 10:21:29 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-2-7 08:36
这只是一个思路,最好上传一张图看一下
轴.jpg z
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-2-7 10:22:05 | 显示全部楼层
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-2-7 10:24:55 | 显示全部楼层
这张图是 拍在线切割中!准备取样化验的!割下来我在 吧全部裂纹拍上去给各位鉴定下
GMT+8, 2025-11-4 22:48 , Processed in 0.182186 second(s), 30 queries .
