查看: 6527|回复: 13
调质,水基冷却,裂纹
发表于 2015-2-4 05:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这些产品都是淬火裂纹么?每炉加工都有裂纹,一炉8件(42CRMO)井式炉870℃出炉水基淬火液冷却,现在都不敢加工了,就怕有裂纹,用油冷就没有裂纹,问一下这个是什么原因造成的呢?
发表于 2015-2-4 08:58:41 | 显示全部楼层
产品形状结构怎样?PAG配比多少?
签到天数: 868 天
发表于 2015-2-4 12:40:12 | 显示全部楼层
42crmo调质用的温度是不是有点高了呢?
签到天数: 617 天
发表于 2015-2-4 13:37:26 | 显示全部楼层
松涛阵阵专家根据楼主提供的信息,做以下回复:
       请问工件形状尺寸?淬火操作情况,水基淬火液冷却时间?是否目视检查能看到表面裂纹?经机械加工后发现的裂纹吗?裂纹分布情况?裂纹的条数和长短?发生开裂部位工件的实际尺寸?
 楼主| 发表于 2015-2-4 20:15:56 | 显示全部楼层
回火后就发现裂纹了,直径在850mm,有效厚度为35mm,水基淬火液的浓度在8-8.5%,一条裂纹沿着圆角,在整个圆角处都裂了;之前有一炉这样的产品,外协给我们加工的直角,调质后全是裂纹
 楼主| 发表于 2015-2-4 20:17:16 | 显示全部楼层
明天上传结构图,有人说是结构也问题,也有说是冷却太快
签到天数: 202 天
发表于 2015-8-1 22:50:29 | 显示全部楼层
用油冷却好一点吧,我公司曾有直径18的42CrMo,三硝水溶液淬火,纵向裂纹。当然出水温度高一点也许就不会裂了。
回家看看
发表于 2015-8-2 09:28:18 | 显示全部楼层
顺子 发表于 2015-2-4 20:15
回火后就发现裂纹了,直径在850mm,有效厚度为35mm,水基淬火液的浓度在8-8.5%,一条裂纹沿着圆角,在整个 ...
有效厚度为35mm,最适合油冷了。
发表于 2015-8-14 13:11:41 | 显示全部楼层
如果水剂的话,建议温度至少降低20度,是用什么工装呢?
发表于 2015-8-14 13:22:59 | 显示全部楼层
水剂淬火的话870加热是高了,可适当降低加热温度,把握出液时间。
签到天数: 733 天
发表于 2015-8-17 06:46:56 | 显示全部楼层
42crmo调质油冷没有裂纹为什么还用水基淬火液呢,以上各位大俠分析的很到位。
签到天数: 12 天
发表于 2016-5-12 15:10:36 | 显示全部楼层
我估计油冷的硬度有可能达不到要求,所以必须用水基的
签到天数: 1097 天
发表于 2016-5-12 16:44:33 | 显示全部楼层
应该不会产生裂纹啊,我们家的42crmo有时候都用890淬火的,都没有发生裂纹的。
估计是结构问题
发表于 2016-9-13 13:27:01 | 显示全部楼层
水淬42CrMo温度太高了,用840就可以啦
GMT+8, 2025-10-20 02:33 , Processed in 0.152344 second(s), 26 queries .
