查看: 7200|回复: 7
讨论一下晶粒度对材料热处理变形的影响
发表于 2015-2-6 08:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,大家随意聊聊。
签到天数: 261 天
发表于 2015-2-6 10:32:54 | 显示全部楼层
晶粒度和变形量的对应关系好像资料没看到。但晶粒度与加热温度有直接联系,提高中碳钢淬火加热温度(晶粒长大),淬硬层深度加大,心部硬度提高,马氏体比容增加,比容变形量加大。另外组织应力也加大。
tom + 20
 楼主| 发表于 2015-2-6 10:40:35 | 显示全部楼层
楼上谈的是一方面,此外原始晶粒度(比如锻造以后)对后续热处理变形的影响有何看法?
发表于 2015-2-6 11:47:48 | 显示全部楼层
混晶的话,对变形有极大的影响,使得最终热处理的变形量异常变大。
 楼主| 发表于 2015-2-6 13:05:47 | 显示全部楼层
请教严工,如果不考虑混晶,比如原始5级晶粒度和8级晶粒度,对变形影响区别多大?
发表于 2015-2-6 14:14:01 | 显示全部楼层
tom 发表于 2015-2-6 13:05
请教严工,如果不考虑混晶,比如原始5级晶粒度和8级晶粒度,对变形影响区别多大? ...
理论上说,晶粒越细,晶界越多,晶界强化作用越明显,材料自身强度越高,抵抗变形的能力就越强。
实际上,5级和8级晶粒在变形方面差异并不是很大,但是1级的粗晶变形会很厉害,这个是有案例的。
另外,就是晶粒大大小小比较坑人,最差的变形往往都是因为混晶造成的。
tom + 20
发表于 2015-2-7 10:14:47 | 显示全部楼层
实际上 ...
内部晶粒大小不均匀,在一定程度上是会影响材料本身性能
签到天数: 202 天
发表于 2015-9-4 17:53:27 | 显示全部楼层
混晶常常与魏氏组织一块出现,即使氮化也可能工件变形,还造成材料疲劳强度降低
回家看看
GMT+8, 2025-10-28 11:24 , Processed in 0.153455 second(s), 27 queries .
