查看: 7898|回复: 5
Cr12mov的材料淬火后再回火为什么硬度没有降下来
发表于 2015-2-7 13:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12mov材料的撕碎机刀片淬火后再回火为什么硬度没有降下来,我只想硬度达到55度左右,淬火后硬度达到了60度,后来回了一次火,结果硬度没有降下来反而更高了是材料的问题还是什么其他的原因。
签到天数: 14 天
发表于 2015-2-7 14:21:59 | 显示全部楼层
   Cr12MoV 高温回火  有二次硬化的现象{:soso_e127:}
发表于 2015-2-7 15:10:07 | 显示全部楼层
具体工艺说一说。
签到天数: 562 天
发表于 2015-2-7 17:20:25 | 显示全部楼层
把温度使劲的往上提看看会不会有效果
发表于 2015-2-7 20:43:02 | 显示全部楼层
以下资料供参考:
淬火温度/℃
980
1030
1090
1130
1160
1200
晶粒度/级
隐针马氏体
隐针马氏体
12.0
11.0~10.5
10.0
8.5
淬火硬度
61~62
62~63
52~54
51~54
39~40
37~38
一次回火
55~56
58~59
59~60
54~55
43~44
40~41
二次回火
52~53
55~56
55~56
59~60
49~50
44~45
三次回火
51~52
53~54
54~55
58~59
53~54
50~52
四次回火
57~58
59~60
54~58
五次回火
60~61
58~59
六次回火
60~62
60~61
七次回火
60~62
60~62
1980~1030℃加热淬火    由于淬火温度低,晶粒较细,钢的强度和韧性较好,淬火后硬度较高,金相组织为隐针马氏体,残留奥氏体很少,550℃回火后硬度明显下降,没有二次硬度现象。
21090~1130℃加热淬火    淬火的钢中有较多的残留奥氏体,淬火硬底较低,采用550℃回火1~2次,硬度便达到峰值,且再次用550℃回火,硬度开始下降。硬度提高的原因是回火温度为550℃,比传统的硬化温度500~520℃高,钢中残留奥氏体在回火冷却过程中转变为马氏体,所以仅回火1~2次硬度便达到最高值,且再次回火,硬度下降。
31160~1200℃加热淬火    由于淬火温度高,淬火后硬度仅为39HRC,晶粒度为10.0~8.5级,晶粒开始粗化,残留奥氏体很多。采用550℃回火4~6次后,硬度上升到60HRC,且再次回火硬度仍能保持在60HRC以上。由于Cr12MoV钢中含有钒,碳化钒在1150℃以上才开始加快溶解,所以把淬火温度提高到1160℃或1160℃以上时,基体中溶解有一定量的碳化钒,在550℃多次回火时,除了残留奥氏体转变为马氏体对二次硬化起主要作用外,碳化钒在550℃回火时的析出也对二次硬化起一定作用。另外,当加热温度接近1200℃,晶粒显著粗化,韧性要下降,所以加热温度选择1160℃为宜。
能告知原始出处就更好了。  发表于 2015-2-8 19:05
GMT+8, 2025-9-11 01:52 , Processed in 0.097008 second(s), 27 queries .
