查看: 3242|回复: 10
42Crmo管材 这个要求国内是否有厂家可以生产
发表于 2015-2-11 02:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
外单,现在需要定制一批42CRMO薄壁精密管 整体硬度在 HRC42-48之间  外径: 18MM 内径: 14.2MM  壁厚 : 1,900 mm +/-5% 直线度: 1,5/1000 mm。
这个要求的钢管国内是否有厂家可以生产?
这个订单如果仅仅是公差要求,聊城有大把的厂家可以生产,在生产出符合要求的管材后,再对管材热处理,达到要求的硬度,但是薄壁管材在热处理之后就会变形,就需要对管材进行加工,特别对内孔加工就非常非常麻烦,现在来请教各位高手,请大家给点意见,谢谢
有可以生产的厂家也请联系我,此管材常年需要,数量很大。
有意的请发站内短信息,我会联系您。
发表于 2015-2-17 18:40:49 来自手机 | 显示全部楼层
怎么联系你呢
签到天数: 6 天
发表于 2015-2-24 19:26:13 | 显示全部楼层
楼主的单位是个机械加工厂,估计是什么设备上使用的,并且可能使用时要切成段。1.5mm/1000mm的直线度与HRC42~48的硬度要求应有使用环境,建议楼主把可公开的技术规格书发上来。这种小管子(从规格看,不算薄壁),价格高不到哪去,量再大,也没有钢管厂看的上眼,除非是军品。
烟不离手N久没上之家来了,站内消息也是刚刚才看见,就不再回了。
 楼主| 发表于 2015-3-2 13:34:16 | 显示全部楼层
首先很感谢回复,正如上面说的,这个管材我们需要切割成25CM的长度,然后再进行加工,使用环境是常温下使用,这个产品是个出口产品,不是标准的军品,但是也沾边。
有厂家可以达到我们的要求,价格不是问题。。。。。
签到天数: 108 天
高铁汽车农机通用件热处理总师14762762538
发表于 2015-3-2 20:50:26 | 显示全部楼层
“这个管材我们需要切割成25CM的长度,然后再进行加工”内孔在直线度达到情况下不加工吗?
2楼就有人问:
怎么联系你呢
 楼主| 发表于 2015-3-3 00:26:33 | 显示全部楼层
2楼就有人问:
感谢楼上的回复,
”内孔在直线度达到情况下不加工吗? 加工,内孔在达到了要求后,我们就不再需要对内孔的直线度进行加工了,但是我们还需要对内孔进行机械加工-沟槽
签到天数: 108 天
发表于 2015-3-3 07:23:51 | 显示全部楼层
smallmofan 发表于 2015-3-3 00:26
感谢楼上的回复,
”内孔在直线度达到情况下不加工吗? 加工,内孔在达到了要求后,我们就不再需要对内孔 ...
内孔粗躁度、清洁度没有要求?请留下联系方式
签到天数: 2596 天
发表于 2015-3-3 08:49:54 | 显示全部楼层
外径: 18mm 内径: 14.2mm,长度250mm.
这种生产工艺流程是最低成本方式?管材切割。
42CrMo调质成42-48HRC不算太难。
直线度1.5mm/1000mm从最终尺寸来说长度250mm允许0.375mm就算0.4mm或0.35mm.要求不是很高。
 楼主| 发表于 2015-3-7 01:08:45 | 显示全部楼层
下沉了 继续顶起来,
继续寻找厂家,
发表于 2015-3-7 22:04:30 来自手机 | 显示全部楼层
电18837333968李
签到天数: 168 天
发表于 2015-4-30 11:16:10 | 显示全部楼层
我们聊城钢管产业还处于低水平,基本上都是低端产品,像做这种细管的企业没有很大的企业,而那些小型企业在一些细节上无法控制。
GMT+8, 2025-9-10 21:06 , Processed in 0.138321 second(s), 33 queries .
