查看: 4850|回复: 5
求铸造H13热处理工艺
签到天数: 14 天
发表于 2015-2-11 10:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      检测数据是由QC提供,共检测20件产品,10件是气淬,另外10件事油淬,每个产品检测两个端面,每个端面检测3点!
  大端面硬度比小端面要低,可能的原因是内浇口的位置(铸件最后冷却的位置)致密度较小
  气淬的硬度范围是:5HRC; 油淬的硬度范围是:6HRC
  热处理回后后两端HRC偏差大
  求大师们帮我分析下原因
发表于 2015-2-11 12:29:42 | 显示全部楼层
热处理回后两端HRC偏差大?多少?
签到天数: 14 天
 楼主| 发表于 2015-2-11 13:52:13 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-2-11 12:29
热处理回后两端HRC偏差大?多少?
   汽车上的变速器           气淬的硬度偏差范围是:5HRC; 油淬的硬度偏差范围是:6HRC
发表于 2015-2-11 14:11:02 | 显示全部楼层
yangzc 发表于 2015-2-11 13:52
汽车上的变速器           气淬的硬度偏差范围是:5HRC; 油淬的硬度偏差范围是:6HRC ...
不是说回火后的硬度偏差吗?
发表于 2015-2-11 15:49:08 | 显示全部楼层
发个图上来看看比较合适。
感觉应该从两种方式工艺的不同之处找找问题。
发表于 2015-2-12 23:40:17 | 显示全部楼层
是铸造的吗?看看金相吧!看看组织偏析的状况,另:采用的是什么铸型?铸造后是如何冷却的?淬火前有没有进行其他的热处理?
GMT+8, 2025-10-16 04:11 , Processed in 0.151101 second(s), 26 queries .
