查看: 4471|回复: 16
40Cr中频淬火后硬度问题
发表于 2013-2-1 22:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请做过的交流一下:40Cr中频淬火后最低硬度可以保证不低于58HRC吗?
发表于 2013-2-1 22:23:29 | 显示全部楼层
没有绝对的事情,都会有意外!
 楼主| 发表于 2013-2-1 22:27:24 | 显示全部楼层
纠正一下,可以纸上谈兵,各元素按下限考虑。
发表于 2013-2-1 22:29:02 | 显示全部楼层
还有加热温度以及冷却时间,冷却介质的影响!
 楼主| 发表于 2013-2-3 00:09:47 | 显示全部楼层
合适的工艺参数,40Cr中频淬火后最低硬度可否保证不低于58HRC?
签到天数: 351 天
发表于 2013-2-3 08:06:41 | 显示全部楼层
你要那么高的下线做什么呢 你意味着你的硬度极限值会很高。我们这做的一般是HRC55-62  或者HRC 52--60
发表于 2013-2-3 08:41:27 | 显示全部楼层
合适的工艺参数是应该的,最低硬度保证不低于58HRC难说,材料问题呢?就象你自己说的各元素按下限考虑!
会给自己找麻烦。
发表于 2013-2-3 08:45:17 | 显示全部楼层
要看工件的具体形状及部位,才好说。光轴部分可以。齿部达不到。硬化层连续容易,断续淬火困难。等等...。
发表于 2013-2-3 22:12:51 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-3 22:14:09 | 显示全部楼层
说说理由
发表于 2013-2-3 22:36:45 | 显示全部楼层
我又一次看了一下题目。我能保证40Cr中频淬火后,表面硬度大于HRC58。拿来吧。
签到天数: 10 天
发表于 2013-2-4 22:07:57 | 显示全部楼层
40Cr中频淬火达到58HRC不成问题,但对淬火件表面质量有一定的要求。
水与火合为粹
签到天数: 10 天
发表于 2013-2-4 22:10:22 | 显示全部楼层
表不准有油污、锈迹等,必须是光洁度3.2以上才可以,我做得60HRC左右,都是260℃回火到50-53HRC,主要是我的产品要求。
水与火合为粹
发表于 2013-2-5 21:03:08 | 显示全部楼层
我做过40Cr的传动轴(NTF的)表面硬度很容易达到58HRC。
发表于 2013-2-6 11:46:43 | 显示全部楼层
我这里40Cr中频淬火后最低硬度能保证不低于56HRC,至于不低于58HRC不敢全部保证,有时淬火硬度58-61HRC还是可以的,估计含碳量在上限还是能达到58HRC以上的。
签到天数: 733 天
发表于 2013-12-21 09:02:51 | 显示全部楼层
40Cr中频淬火后,表面硬度很容易达到HRC58,含碳量在上限还是能达到58HRC以上的,回火温度在180度
发表于 2013-12-21 09:24:48 | 显示全部楼层
批量生产以及形状尺寸稍有变化,还是需考虑可行性的。{:soso__3110130392203091378_3:}
GMT+8, 2025-9-9 20:13 , Processed in 0.139449 second(s), 27 queries .
