查看: 6743|回复: 32
20CrMo的Ar1是504℃吗?
签到天数: 734 天
发表于 2015-2-25 15:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在手册上查的Ar1是504度,感觉和A1差得太远了。{:soso_e132:}
顺带请教20CrMo球化退火的工艺{:soso_e181:}
发表于 2015-2-26 09:12:53 | 显示全部楼层
不存在这样的钢,你的资料一定错了。
Ar1和A1的差距取决于冷速大小,但是通常就是差个三五十度最多了,决不会差200多度。
tianmu + 5
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-26 10:22:52 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-2-26 09:12
不存在这样的钢,你的资料一定错了。
Ar1和A1的差距取决于冷速大小,但是通常就是差个三五十度最多了,决不 ...
可以帮忙查下20CrMo的Ar1是多少么,万分感谢!~
发表于 2015-2-26 11:07:03 | 显示全部楼层
1.在国标GB/T3077--1999的合金结构钢中,有20CrMo这个牌号。查一下Ar1=700度,不是504度(资料有误)。
2.20CrMo钢的球化退火工艺,推荐860--880度加热透烧后炉冷到680--670度等温4--4.5h后炉冷或空冷均可(仅供参考)。
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-26 11:12:23 | 显示全部楼层
2.20 ...
我查的是《热处理技术数据手册》樊东黎   编的。
700℃是哪本书的,可以发个书名,我看看可以么?
发表于 2015-2-26 11:47:37 | 显示全部楼层
其实Ar1不用查,因为A1对大多数钢铁材料而言(除非一些高合金材料,加入了很多对相变点影响很大的元素),就是在700多度。
而Ar1和A1的差距取决于冷速,所以要知道Ar1不需要查任何资料。而如果有书上说Ar1是500度,那不管是谁编的书,一定是错了!
20CrMo做球退的话,技术要求是什么? 一般要按照要求来定工艺的。
发表于 2015-2-26 13:55:24 | 显示全部楼层
700℃是哪本书的,可以发个书名,我看看可以么? ...
在网上查得的。点击“各种钢的临界点”即可。
签到天数: 152 天
发表于 2015-2-26 21:22:36 | 显示全部楼层
你是在那本书的那一页看到的那个温度?
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-27 08:13:35 | 显示全部楼层
aoao 发表于 2015-2-26 21:22
你是在那本书的那一页看到的那个温度?
《热处理技术 数据手册》第2版  119页
主编 樊东黎 徐跃明  佟晓辉
发表于 2015-2-27 09:18:34 | 显示全部楼层
20CrMo,退火制度有多种,可以700多,800多,甚至900多,还有1000多,500多,200多
还是看要看楼主有何针对性目的
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-27 09:20:15 | 显示全部楼层
还是看要看楼主有何针对 ...
球化退火,最好是能100%的球化体,没有条状珠光体的
发表于 2015-2-27 09:27:40 | 显示全部楼层
最常见的伯龙马已经说了
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-27 09:34:58 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2015-2-27 09:27
最常见的伯龙马已经说了
“860--880度加热透烧后炉冷到680--670度等温4--4.5h后炉冷或空冷”
不知道这个工艺可行性如何?
你做的20CrMo球化退火的工艺可以分享下吗?
发表于 2015-2-27 09:42:01 | 显示全部楼层
他说的是大概工艺,具体工艺要看具体的情况
1.材料标准(暂时按符合国标吧)
2.什么零件,前道工序是?后道工序是?最终热处理是?
3.什么样的退火设备,有何特点?
4.下道工序什么?设备设备,难点是什么?
这些都要清楚,同一个状态,是不能的设备,不同的人,结果是完全不一样的
发表于 2015-2-27 11:32:50 | 显示全部楼层
如果球化目的是为冷挤压或者冷镦做准备的话,想得到更高的球化率,更好的塑性,我的建议是用低一些的奥氏体化温度,可以考虑780C左右的温度来试验。
与860C完全奥氏体化工艺比较,780C加热的奥氏体化不完全,保留了部分片状碳化物未溶入奥氏体中,这些小片状碳化物在随后的缓慢冷却过程中会被球化,正是由于存在未溶碳化物,使得奥氏体中含碳量降低,在冷却时析出片状碳化物的倾向变小,容易得到更高的球化率,更好的塑性。
发表于 2015-2-27 12:33:57 | 显示全部楼层
我查的《热处理工艺规范数据手册》,这个材料Ar1也是504
发表于 2015-2-27 13:30:29 | 显示全部楼层
            你查的资料与楼主的资料应是同一作者编写,所以如出一辙
发表于 2015-2-27 13:34:34 | 显示全部楼层
不是同一作者编写,书名只是类似
发表于 2015-2-27 14:11:57 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-2-27 13:34
不是同一作者编写,书名只是类似
          那就是互为借鉴、参考了
天下文章一大抄!  发表于 2015-2-27 14:24
发表于 2015-2-27 15:10:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-2-27 14:11
那就是互为借鉴、参考了
应该是这样的。
发表于 2015-2-28 11:31:06 | 显示全部楼层
那就是互为借鉴、参考了
          天下文章一大抄,但抄来抄去都应提高啊,像这种原封不动的抄,无异于“偷”和“拿”!
发表于 2015-2-28 11:31:44 | 显示全部楼层
         这种以讹传讹的参考借鉴,实乃误人子弟啊
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-28 13:21:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-2-28 11:31
这种以讹传讹的参考借鉴,实乃误人子弟啊
20CrMo的Ac1 应该是多少呢
发表于 2015-2-28 20:52:53 | 显示全部楼层
xiaojian 发表于 2015-2-28 13:21
20CrMo的Ac1 应该是多少呢
          这个可以查噻
发表于 2015-3-1 09:13:57 | 显示全部楼层
20CrMo的Ac1查得743℃,Ar1也不会差很多,也不会才500多点,否则加热就能省能源了,高温回火后就不敢水冷了。
发表于 2015-3-2 15:56:55 | 显示全部楼层
20CrMo这个材料球化工艺如果后续加工不是那么高,随便做做都行的,770或780保温,720等温,没什么问题的,但是后续加工变形量大的话要求冷速一定要控制好,否则,问题很严重,建议加热温度不要太高了,肖工这是我个人看法
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-3-4 10:18:36 | 显示全部楼层
zhangweim11 发表于 2015-3-2 15:56
20CrMo这个材料球化工艺如果后续加工不是那么高,随便做做都行的,770或780保温,720等温,没什么问题的, ...
我试了个等温球化退火的工艺,等明天出炉了,化验结果
发表于 2015-3-9 13:05:31 | 显示全部楼层
肖工,结果出来了吗,怎么样呢
发表于 2015-3-9 13:06:03 | 显示全部楼层
肖工结果出来了吗,怎么样呢
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-3-9 13:25:03 | 显示全部楼层
zhangweim11 发表于 2015-3-9 13:06
肖工结果出来了吗,怎么样呢
球化良好,硬度<80HRB
发表于 2015-3-9 14:12:45 | 显示全部楼层
xiaojian 发表于 2015-3-9 13:25
球化良好,硬度<80HRB
能否提供下球化组织
签到天数: 93 天
发表于 2015-5-18 10:37:33 | 显示全部楼层
20CRMO的AR1温度不确定,有的资料上不写,不过对球化退火的影响应该不是很大。
GMT+8, 2025-9-10 21:09 , Processed in 0.148646 second(s), 27 queries .
