查看: 38615|回复: 8
提供炉温均匀性测试
发表于 2015-2-26 14:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司可为企业提供炉温均匀性测试——上海沃苑检测技术有限公司
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
高温炉温跟踪仪
Datapaq® Furnace Tracker®系统提供准确且可靠的过程温度曲线测试解决方案,可满足各种苛刻的高温热处理过程的要求:
  • 退火
  • 钎焊
  • 均质化
  • 装饰装潢
  • 成形
  • 溶接密封
  • 正火
  • 钢坯再热
  • 钢锭再热
  • 压力和真空过程
      温度曲线测试是当产品进行传送带或批量加热过程(典型为烘烤炉或熔炉)期间,记录和解释产品温度的过程。将温度分析软件采集的数字数据转化为有用信息并且以图表形式(热曲线)显示。该信息告诉您产品达到的温度,过程持续时间以及处于过程的哪个阶段。过程工程师了解其产品的完美温度曲线的样子,而任何与完美曲线的偏离和不同均表示存在潜在问题或不可接受的质量问题。通过分析热曲线,您可以检查和改善产品质量,提高产量和解决生产问题。      高效温度曲线测试系统的必要组件包括:采集温度信息的热电偶传感器,采集数据的数据采集记录器,保护数据记录器的热电偶以及最为重要的分析和保存所有温度数据的温度曲线测试软件。 更多信息欢迎访问公司主页:www.wyjc88.com真诚欢迎您的来电咨询联系人:朱经理手机/微信/QQ:13162874932邮箱:1454274049@qq.com
登录/注册后可看大图
发表于 2015-2-26 18:34:57 | 显示全部楼层
业务覆盖范围有哪些地方?
收费如何?
 楼主| 发表于 2015-2-27 14:43:38 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-2-26 18:34
业务覆盖范围有哪些地方?
收费如何?
主要做机电产品的相关测试
业务范围请参看公司主页:www.wyjc88.com
费用低于行业平均水平,具体还是要根据测试内容和客户需求来看。
签到天数: 2625 天
发表于 2015-2-27 15:39:48 | 显示全部楼层
torz 发表于 2015-2-27 14:43
主要做机电产品的相关测试
费用低于行业平均水平,具体还是要根 ...
炉温均匀性测试
对加热炉的炉膛温度均匀性有一定要求的设备,例如:热处理炉、温度要求较高的工业炉窑、烘房等。测试能力:800℃/4h,精度0.1℃。
测试能力:800℃/4h是什么意思?
 楼主| 发表于 2015-3-2 09:12:34 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2015-2-27 15:39
炉温均匀性测试
对加热炉的炉膛温度均匀性有一定要求的设备,例如:热处理炉、温度要求较高的工业炉窑、 ...
是测试能力,指在炉温800℃下可以测试4h。因为设备在炉子里面烧,热量是逐步从相变隔热箱传到里面的数据采集器的,时间超过能力范围会把整个设备直接烧毁了。
发表于 2015-3-17 16:23:42 | 显示全部楼层
torz 发表于 2015-3-2 09:12
是测试能力,指在炉温800℃下可以测试4h。因为设备在炉子里面烧,热量是逐步从相变隔热箱传到里面的数据 ...
那你这个能力一般啊,我们做的钢坯测试,都是1000℃往上,时间最长的有5h
发表于 2015-4-17 14:33:01 | 显示全部楼层
热处理炉系统准确性 高温测量AMS2750E(0-1350度)  炉温均匀性  热处理炉有效加热区测定方法GB/T9452-2012高温测量AMS(0-1350度)   有CNAS检测资质,有丰富测试经验。
田工 13771750028       QQ  504336855
发表于 2015-4-17 14:34:28 | 显示全部楼层
签到天数: 12 天
发表于 2021-2-22 17:04:39 | 显示全部楼层
炉温均匀性测试,美标AMS2750 国标 9452,检测标准14项 江苏东方航天校准检测有限公司  徐工 手机 13862035571    QQ 993291434
GMT+8, 2025-10-30 13:58 , Processed in 0.136945 second(s), 31 queries .
