查看: 5046|回复: 21
化学成分不均匀
签到天数: 8 天
发表于 2015-3-3 09:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批钢材40Cr检查发现,查试块3次,每次出来的结果波动比较大,比如一个点C是0.40,另外一个点C是0.44,它的化学成分单独的看一点都是合格,请教下,这样的钢材是不是合格的钢材?
签到天数: 829 天
发表于 2015-3-3 13:02:29 | 显示全部楼层
即使是超出标准,还允许有±0.02的偏差呢
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2015-3-3 13:34:57 | 显示全部楼层
我不是说超出标准,  是说不同的地方含量波动比较大,叫做检验的重复性差。
比如某次查了5个点,结果如下:0.404、 0.439、 0.405、 0.447、 0.441。查几次都是这种结果,去别的厂查了也是这样。
发表于 2015-3-4 07:59:56 | 显示全部楼层
比如某次查了5个点,结果如下 ...
这种情况可能是碳偏析!有出现裂纹风险!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2015-3-4 08:52:18 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-3-4 07:59
这种情况可能是碳偏析!有出现裂纹风险!
怎么判断?合格吗?我们就出现了1批开裂,看着要被罚钱了
发表于 2015-3-4 08:55:57 | 显示全部楼层
看一下或总结一下规律!是哪个位置存在碳偏析!含碳量高(低)的主要出在哪个位置?
发表于 2015-3-4 08:58:36 | 显示全部楼层
这种情况可不多见。虽然每个点在合格范围内,但是成分波动太大,最好别用这家钢厂的料,否则热处理就没有办法控制了,生产的产品质量不是稳定的。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2015-3-4 10:15:54 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-3-4 08:55
看一下或总结一下规律!是哪个位置存在碳偏析!含碳量高(低)的主要出在哪个位置? ...
一个截面上互相相隔几毫米的几个点检查
发表于 2015-3-4 10:23:10 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2015-3-4 10:15
一个截面上互相相隔几毫米的几个点检查
同意7#的观点!这种情况硬度波动大、不均匀,变形也很难控制!
发表于 2015-3-4 10:38:19 | 显示全部楼层
有可能是钢厂钢锭的均匀化(扩散)退火质量不好,碳偏析没得到改善所致。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2015-3-4 10:58:37 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-3-4 10:38
有可能是钢厂钢锭的均匀化(扩散)退火质量不好,碳偏析没得到改善所致。 ...
它这个算合格钢材吗?
发表于 2015-3-4 15:42:43 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2015-3-4 10:58
它这个算合格钢材吗?
不应当视为合格钢材。但目前国内钢材质量问题不仅如此,其他问题也有。有了质量问题钢厂可以转给附属企业,如其劳服公司等去当次品或有缺陷的产品出售,不能说报废就报废……所以,重要零件不宜使用这些有问题的材料,即使非重要零件使用此类材料制作,热处理也应当通过一些措施改善或弥补其缺陷。否则,不能使用。
签到天数: 43 天
发表于 2015-3-4 20:13:29 | 显示全部楼层
严格质量把关,等级评价
心情好
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2015-3-8 11:08:35 | 显示全部楼层
如果想杜绝这种钢材的话,在钢材进厂标准协议上该怎么规定?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2015-5-13 16:22:43 | 显示全部楼层
这次又出来个更离谱,直径80的40Cr圆钢,查化学成分发现C含量竟然从表面到心部逐渐增加,表面0.36%,半径一半0.41%,心部0.45%,问钢厂销售员居然说是脱碳导致的表面含量低
发表于 2015-5-13 16:43:26 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2015-5-13 16:22
这次又出来个更离谱,直径80的40Cr圆钢,查化学成分发现C含量竟然从表面到心部逐渐增加,表面0.36%,半径一 ...
可能的话,更换原材料供应商。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2015-5-13 17:08:10 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-5-13 16:43
可能的话,更换原材料供应商。
这批钢材通过锻打和热处理能不能有比较大的改善?
发表于 2015-5-13 17:45:29 | 显示全部楼层
回炉改善更大
发表于 2015-5-13 17:47:01 | 显示全部楼层
一般轧制的圆钢和锻造的材料是不一样的。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2015-5-14 15:49:50 | 显示全部楼层
请教下,这种表内碳含量很不均匀的情况,对锻造、热处理以及成品性能具体有那些不利?
签到天数: 667 天
发表于 2015-5-14 22:24:04 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2015-5-14 15:49
请教下,这种表内碳含量很不均匀的情况,对锻造、热处理以及成品性能具体有那些不利? ...
开裂风险增大。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2015-5-15 08:11:37 | 显示全部楼层
    不开裂的话,如果调质金相合格,硬度合格,光这个成分不均匀对力学性能有害吗 ?
GMT+8, 2025-10-26 00:57 , Processed in 0.134108 second(s), 27 queries .
