查看: 3701|回复: 18
42CrMo加热求教
发表于 2015-3-10 20:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是外行,绝对外行中的外行,对于热处理一窍不通,今天用一根40crmo管子,用喷火枪烧了5分钟,无奈,看不见管子发红,就看到烧到发黑了,外24mm,内10mm的管子,烧黑了,直接丢到水里。我想知道这样会让管子硬一点吗?没有什么要求,就想管子硬一点,不知道这样做,会不会让管子更软,求求大哥大姐帮帮我,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-3-10 21:02:21 | 显示全部楼层
麻烦大家帮帮忙,谢谢
发表于 2015-3-10 21:56:48 | 显示全部楼层
没有一点红,说明材料的温度很低,没有过相变点,可能就是一个高温回火的温度,你的担心是对的。
喷火枪是什么火焰呢?氧化+乙炔,液化气……
 楼主| 发表于 2015-3-10 21:58:52 | 显示全部楼层
喷火枪是 ...
大哥好,首先谢谢你的解答,只会发黑,喷火枪的颜色是绿色的
 楼主| 发表于 2015-3-10 21:59:31 | 显示全部楼层
喷火枪是 ...
液化气,。。。。
发表于 2015-3-10 23:08:41 | 显示全部楼层
附近找一家热处理单位,委托加工去吧
发表于 2015-3-11 08:36:01 | 显示全部楼层
管子需要加热的长度是多少?
发表于 2015-3-11 08:53:24 | 显示全部楼层
液化气的喷枪也是可以把零件烧红的。是不是加热方法有问题。
火焰的颜色有绿色的吗?
签到天数: 2596 天
发表于 2015-3-11 09:06:49 | 显示全部楼层
估计你是什么检验设备都没有,硬度计?不然管它硬不硬,起码不会软!试一试就知道。没有任何检验设备,温度测不了,硬度检不了,就只怕试一试,还是不知道!或者靠感觉。敲一敲。用锉刀锉一下,硬度有没有更硬?
签到天数: 2596 天
发表于 2015-3-11 09:11:02 | 显示全部楼层
哦,高温回火,回低了硬度,也有可能。
40crmo管子大多是不热处理或正火的,所以回火也降不了硬度。
 楼主| 发表于 2015-3-11 12:21:54 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2015-3-10 23:08
附近找一家热处理单位,委托加工去吧
这里没有呢,兄弟
 楼主| 发表于 2015-3-11 12:23:09 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-3-11 08:36
管子需要加热的长度是多少?
45cm,我是分10cm加热的
 楼主| 发表于 2015-3-11 12:23:40 | 显示全部楼层
火焰的颜色有绿色的吗? ...
真的是绿色的火苗。像煤气的
 楼主| 发表于 2015-3-11 12:24:46 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2015-3-11 09:06
估计你是什么检验设备都没有,硬度计?不然管它硬不硬,起码不会软!试一试就知道。没有任何检验设备,温度 ...
感觉有点硬,锉刀很难锉的了,谢谢大哥的解答,希望管子不会软
发表于 2015-3-11 12:27:11 | 显示全部楼层
忠义千秋 发表于 2015-3-11 12:23
45cm,我是分10cm加热的
那不是这里加热好,那里又黑了?
发表于 2015-3-11 13:12:05 | 显示全部楼层
做个槽,上超市买盒烧烤炭。电吹风加个管通槽里鼓风。
刀友上满地的教程。
另外。如果是做火狗的管子,请停止。淬硬的管子更容易炸膛
 楼主| 发表于 2015-3-11 13:32:29 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-3-11 12:27
那不是这里加热好,那里又黑了?
不会的,要烧上几分钟之后才黑
 楼主| 发表于 2015-3-11 13:32:52 | 显示全部楼层
刀友上满地的教程。
另外。如果是做火狗的管子,请停 ...
哈哈哈。。。。兄弟是同门啊
发表于 2015-3-11 21:20:21 | 显示全部楼层
如果锉刀很难锉,那硬度就不低了。
GMT+8, 2025-9-10 21:10 , Processed in 0.169085 second(s), 26 queries .
