查看: 27795|回复: 29
带有螺纹的零件,热处理过程中要怎么防护?
签到天数: 373 天
发表于 2015-3-12 09:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在有很多带有螺纹的零件,需要渗氮或渗碳处理,但处理后经常出现螺纹通规不通,重新修螺纹的话挺硬,刀具磨损的快。这种情况有办法改善吗?比如说让螺纹在热处理前预留一些变形量?
反反复复
签到天数: 11 天
发表于 2015-3-12 10:57:02 | 显示全部楼层
我们是不允许螺纹处渗氮渗碳的(可以采取保护措施哦),特殊情况下允许渗碳1.1-1.5,再磨去一定磨量,再磨出螺纹!
发表于 2015-3-12 14:47:43 | 显示全部楼层
给螺纹上个保护套也许可以。
签到天数: 18 天
发表于 2015-3-12 16:02:40 | 显示全部楼层
那配对的东西把他拧上
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-3-12 16:06:07 | 显示全部楼层
fxy 发表于 2015-3-12 10:57
我们是不允许螺纹处渗氮渗碳的(可以采取保护措施哦),特殊情况下允许渗碳1.1-1.5,再磨去一定磨量,再磨 ...
要涂防渗剂吗?怎么磨出螺纹?你们是热处理之前不加工螺纹,处理后将渗碳层车掉再加工螺纹吗?
反反复复
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-3-12 16:07:42 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-3-12 14:47
给螺纹上个保护套也许可以。
用相应的螺栓或螺母保护,出来之后通规还是不通,感觉气体渗碳怎么也能渗进去一些
反反复复
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-3-12 16:08:22 | 显示全部楼层
SHENMEMA 发表于 2015-3-12 16:02
那配对的东西把他拧上
配对的东西拧上,出来之后还是有变形,通规不通,但是配对的东西是通的。
反反复复
签到天数: 565 天
发表于 2015-3-12 16:22:04 | 显示全部楼层
带套终究麻烦,还是要在热处理参数上下工夫。
其实有时带套并不能解决问题
签到天数: 868 天
发表于 2015-3-12 16:31:04 | 显示全部楼层
拿东西堵住啊,比如硅酸铝加点涂料什么的都行!
签到天数: 15 天
发表于 2015-3-12 16:53:38 | 显示全部楼层
防渗吧,比较可靠的方法
发表于 2015-3-12 17:46:45 | 显示全部楼层
@热盾涂料  好像热盾涂料张宇是做防渗材料的,不知他是否有办法。
发表于 2015-3-12 19:28:03 | 显示全部楼层
最好的办法是热前涂料防渗,热后车螺纹。   热前如果是螺纹已经成型,那么后续渗碳再怎么处理,效果都不会太好!
发表于 2015-3-12 19:29:23 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2015-3-12 16:53
防渗吧,比较可靠的方法
此部位可以采用防渗后再车螺纹的方式最可靠
发表于 2015-3-12 19:30:04 | 显示全部楼层
螺纹总归要变形的
签到天数: 868 天
发表于 2015-3-12 23:16:08 | 显示全部楼层
嗯,有这个,最好的,渗碳后再车呗!一般情况都是渗碳后车的,渗碳时堵上石棉涂料之类的!
签到天数: 559 天
发表于 2015-3-13 07:57:52 | 显示全部楼层
以前,也做过带螺纹的工件渗碳淬火。采用的也是防渗的方法。楼主不妨一试。注意防渗涂料要稀不要浓。感觉像刷油漆就对了。否则,不是在加热渗碳过程中提前剥离,就是淬火后在螺纹部位附着。淬火后清洗。少许残留就xi5掉了。
清淡 + 10 很给力!
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-3-13 08:15:07 | 显示全部楼层
其实有时带套并不能解决问题 ...
通规通与不通之间就差那么两三丝的关系,稍微大一些就不通了,至少通不到底。
反反复复
签到天数: 11 天
发表于 2015-3-13 10:45:42 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2015-3-12 16:06
要涂防渗剂吗?怎么磨出螺纹?你们是热处理之前不加工螺纹,处理后将渗碳层车掉再加工螺纹吗? ...
是的,对主要件有特殊要求的螺纹,保护后再车螺纹,上保护套或涂防渗剂均可,工装设计时注意缝隙,涂防渗涂料时注意涂覆工艺,效果都稳定。对渗碳件,留一点渗层,效果特好!!!另外需注意的是防渗并不是一点点都不渗,以不影响后道加工、能稳定生产为准!还有就是注意根据热处理工艺(离子渗氮、气体渗氮、气体渗碳等)选择保护方法。
签到天数: 18 天
发表于 2015-3-13 13:51:22 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2015-3-12 16:08
配对的东西拧上,出来之后还是有变形,通规不通,但是配对的东西是通的。 ...
这是变形的问题,不是防渗的问题,原材料或预处理也要查查。
签到天数: 167 天
发表于 2015-3-14 10:08:10 | 显示全部楼层
螺纹处给它带上配对的螺帽,我觉得这个方法较简单还好。像那种涂防渗的料的方法只是听说过,没见过。
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-3-14 13:45:41 | 显示全部楼层
防渗剂以前涂过,处理完之后还是不通,只是硬度低,如果修不通螺纹的话还能修得动。
螺纹部位不渗碳,只淬火也有些尺寸变化的。
况且涂防渗剂太麻烦,一炉装个上千件,一件件的涂还得一件件的去。
没有是在机加工的时候预留变形量进行控制的吗?比如内螺纹先干大一点点,热后一缩就能合适了?
反反复复
发表于 2015-3-15 22:17:08 | 显示全部楼层
涂防渗涂料,做冷热配合实验,冷加工提前留出余量,很简单的问题。
发表于 2015-3-18 10:47:50 | 显示全部楼层
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-3-18 10:48:09 | 显示全部楼层
请教一下,冷加工提前留出的余量怎么测量或者说怎么控制?要测量螺纹的大径、小径还是中径?还是说做检具控制?
反反复复
发表于 2015-3-18 11:26:17 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2015-3-18 10:48
请教一下,冷加工提前留出的余量怎么测量或者说怎么控制?要测量螺纹的大径、小径还是中径?还是说做检具 ...
我们这边加工方法是:老方法,整体镀铜,可以防渗,需要渗碳的在磨亮!现在是把零件整体留量增大,比如说深层是1mm,不需要渗碳的部位留量1.1mm,渗碳完成之后,在进行车加工,车到尺寸后再到后工序..
我想你们的产品能不能借鉴这个方法,大概就是这个意思吧
发表于 2015-3-18 21:32:43 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2015-3-13 07:57
以前,也做过带螺纹的工件渗碳淬火。采用的也是防渗的方法。楼主不妨一试。注意防渗涂料要稀不要浓。感觉像 ...
我们当时全部人做这个防渗涂料的涂刷练习,涂上干了测厚度,厚度不能太厚,又要全部覆盖。我们齿轮内孔是图的一种专门的防渗碳剂。
发表于 2015-3-21 22:38:43 | 显示全部楼层
测量哪个部位尺寸不是关键,关键是做冷热配合实验时,一定要做到热前、热后所测量的位置要一一对应,才能找出变形规律,热前修正就行了。防渗涂料一定要水溶性的,这样,淬火后在清洗时,就能把涂料清洗掉。还有一个方法就是,淬火后用板牙过一遍,既能去除涂料,又能修正螺纹。控制好材料的淬透性,是防止变形的关键,我们天天做带螺纹的轴类产品,有些要求防渗,有些不防渗,从来没出现过螺纹不通的现象。
狂龙 + 10 很给力!
签到天数: 568 天
发表于 2016-3-4 12:35:37 | 显示全部楼层
螺纹部位不渗碳,只淬 ...
请问你们用的什么淬火油?材料的淬透性如何?
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2016-3-5 08:14:20 | 显示全部楼层
使用的是快油,油温60℃,最近测的,最大冷速速度105℃/S。材料是20CrMo的
反反复复
签到天数: 43 天
发表于 2016-3-7 08:21:29 | 显示全部楼层
热前不加工螺纹,在加工螺纹处用防渗涂料,热后去碳层加工螺纹。已加工的螺纹可以用石棉绳堵螺纹孔,然后刷防渗涂料,热后用丝锥过一下。个人建议,仅供参考。
GMT+8, 2025-11-2 14:18 , Processed in 0.146682 second(s), 28 queries .
