查看: 2331|回复: 11
感应淬火的质量管理
发表于 2015-3-14 08:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何保证感应淬火件从首件到末件都能符合质量要求,欢迎大家热烈讨论。
发表于 2015-3-14 09:29:56 | 显示全部楼层
开个玩笑:末件当首件这样就能符合质量要求!
 楼主| 发表于 2015-3-14 10:10:36 | 显示全部楼层
完全可以,那叫艺高人胆大,但严格地说又不行,除非你干完后还把首件切开检查。
发表于 2015-3-14 10:19:01 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-3-14 10:10
完全可以,那叫艺高人胆大,但严格地说又不行,除非你干完后还把首件切开检查。 ...
原来生产任务忙的时候就是这样做的,生产连班倒,为了生产任务,24h床子连轴转,俗话叫“歇人不歇马”交班 的工人来了,上个班的工人还在生产,就拿上个班最后加工的那件末件作为这个班的首件检验,合格后再生产,当然只是做表面硬度、探伤、变形等检验;取样检验这个工作专门有检验抽检取样检测做首件;这个方法感觉可行性很好,也能解决工人之间不良小动作的发生!
龟山淬火 + 10
签到天数: 16 天
发表于 2015-3-14 18:13:48 | 显示全部楼层
注意调节感应器和工件的间隙,频率和功率一般很稳定的,如果不是连续淬火,则要注意淬火介质的温度变化了。谢谢
龟山淬火 + 10
发表于 2015-3-18 00:12:34 | 显示全部楼层
系统自动参数记录可监控每一只产品加工参数。至于位置监控。光线传感器是个好东西。只是目前中低端的未见。或许只是没在技术标准提及。普通的抽检恐怕按标准实行都难毕竟样本容量不是小数。利益是根高压线
签到天数: 127 天
发表于 2015-4-24 11:07:40 | 显示全部楼层
做到每小时过程参数点检记录,如果是小件要求每2小时切割检验试块,外观检验可以做到100%检,大件我们要求4小时检一件试块,表面硬度每小时检5件,生产过程设备停机时间,工装调整,及设备维修后生产的第一件产品认定为首件,按首件来执行检测。只要现场人员都能执行好品质完全可控制。
签到天数: 9 天
发表于 2015-7-3 11:29:40 | 显示全部楼层
通过严谨热处理工艺试验。得到严格热处理工艺。员工严格按工艺操作,做好做好自检记录。
龟山淬火 + 10
发表于 2015-7-30 16:00:42 | 显示全部楼层
关键还是靠设备来保证,如果通过人为自觉来控制,质量难以保证,所以批量生产建议用自动淬火生产线,或通过编程以及辅助机械手
龟山淬火 + 10
 楼主| 发表于 2015-8-2 09:22:24 | 显示全部楼层
德国人说过,生产过程中,人是最不可靠的。
发表于 2015-8-2 09:54:01 | 显示全部楼层
浅谈感应淬火的质量管理
1、设备的操作规程;
2、生产员工的培训;
3、感应器的编号(与产品的一一对应);
4、产品首件检验,如合格,把参数对应表面淬火工艺并固化下来
发表于 2015-8-18 12:32:03 | 显示全部楼层
个人觉得:1.淬火机床要好,就是机床精度控制要好;
                2.频率发生器要稳定;
               3.淬火液浓度和温度要温度;
               4.机械自动化,避免漏淬或复淬;
               5.淬火液要及时更换;
               6.过程控制要到位;
               7.操作管理表要明确
GMT+8, 2025-9-9 14:08 , Processed in 0.171553 second(s), 29 queries .
