查看: 5637|回复: 12
工件淬火油冷时,如何防止火灾?
签到天数: 617 天
发表于 2015-3-16 14:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
当工件淬入油槽中,油温上升,油的体积膨胀外溢,此时终止冷却取出工件,会引起大火;如果再继续冷却,油温继续快速升高,热油外溢,仍然会引起火灾。请大家出出主意,提出办法。
搬运工 + 10 安全第一
发表于 2015-3-16 15:41:19 | 显示全部楼层
应该有循环冷却系统吧?
签到天数: 868 天
发表于 2015-3-16 16:17:28 | 显示全部楼层
油槽旁边应该时刻备着灭火器吧!
签到天数: 129 天
发表于 2015-3-16 16:21:09 | 显示全部楼层
这种状况好吓人哦!好象没有好主意,直接打119吧!现场采取灭火措施。油槽小,工件大,为什么会出现这种情况???某些人不称职哦!
发表于 2015-3-16 16:58:49 | 显示全部楼层
应该有溢流油箱吧!
发表于 2015-3-16 20:10:23 | 显示全部楼层
油槽容量不够,可水淬油冷,水冷到一定温度去油冷。
发表于 2015-3-16 20:22:58 | 显示全部楼层
油槽的设计是有一个规范的。也就是说热的工件入油之后,油槽内的油温不应超过50度。
简单估算可以用油料比来确定,一般取值10:1,也就是说100公斤的工件需要1000公斤油来冷却。
如油槽的容量不够,强行淬入超过额定重量的工件,导致油温升得很高,甚至超过闪点温度引起火灾……这是不对的。
签到天数: 39 天
发表于 2015-3-16 21:11:06 | 显示全部楼层
可以试一试更换燃点比较高的油水混合淬火液加之冷却循环系统,解决燃烧时不成问题的。我们这做1040度,油冷,都不会燃的
签到天数: 1519 天
真空炉设计师
发表于 2015-3-17 18:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
使用真空双室油淬炉,安全可靠。
发表于 2015-3-18 11:17:28 | 显示全部楼层
签到天数: 907 天
发表于 2015-3-18 15:41:42 | 显示全部楼层
每炉次淬火件重量和淬火介质(油)量,要有合理的匹配关系。液(油)位由于温升膨胀、工件淬入而上升,油槽顶部应该预留好这个上升空间。
签到天数: 31 天
发表于 2015-3-20 14:55:56 | 显示全部楼层
楼主提出的问题的确很实际!如果油面的火明火不大的话!我们一般采取的措施就是是用铁锨慢慢搅动油面,火苗会渐渐减小直至没火苗!
签到天数: 907 天
发表于 2015-3-20 15:02:34 | 显示全部楼层
这个搅动过程可通过机械式搅拌系统来完成。之所以产生明火,是因为液面油温达到了燃点,尽快把底层的冷油翻上来,把顶层的热油压下去,这是关键。
GMT+8, 2025-10-24 15:11 , Processed in 0.174044 second(s), 29 queries .
