查看: 2856|回复: 18
锻件在热处理过程中产生变形的问题
签到天数: 32 天
发表于 2015-3-25 15:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
任务描述:
我公司生产的细、长杆类锻件,薄板类锻件在热处理过程中极易产生变形,造成后续加工困难。现需解决细、长杆类锻件,薄板类锻件在热处理过程中产生变形的问题。
高回报项目寻求技术合作 急需对接 欢迎详谈细节TEL:13296073675 QQ:1175407516
发表于 2015-3-25 15:57:00 | 显示全部楼层
热处理变形时无法避免的,增加矫直工序吧
签到天数: 868 天
发表于 2015-3-25 18:23:23 | 显示全部楼层
变形就是热处理一永恒的话题!
发表于 2015-3-25 19:32:07 | 显示全部楼层
我认识的一位,因为总是出现变形问题,被老板开掉了。
发表于 2015-3-26 05:09:11 来自手机 | 显示全部楼层
这位同学真是太倒霉了,很多时候变形不起热处理的问题,他那情景很多时候跟技术都没有关系
发表于 2015-3-26 09:10:45 | 显示全部楼层
尽量控制变形量,健全工艺,请问什么炉子,我对细长件还有点 经验,可以帮到你
发表于 2015-3-26 09:12:03 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2015-3-26 05:09
这位同学真是太倒霉了,很多时候变形不起热处理的问题,他那情景很多时候跟技术都没有关系 ...
变形量很小跟技术没关系,变形量大了,影响到后加工了敢说没关系?
签到天数: 21 天
发表于 2015-4-8 11:57:57 | 显示全部楼层
变形总会有的,加热装炉时要垫好,再就是做好热处理后的校正
今日最想说模式
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:11:52 | 显示全部楼层
你好 这个项目你可以做是吧 可以留下你的联系方式吗
发表于 2015-4-9 22:30:19 | 显示全部楼层
方法原则:
1、控制锻后预先热处理,尽力消除锻造应力
2、控制加热速度,保证均匀升温
3、利用工装夹具限制变形
4、采用正确淬火方法,保证冷却尽量均匀
5、矫正预应力回火,保证回火后变形量控制在狐狸范围
6、实在没有办法了,矫正
注:可参考抽油杆的热处理。
发表于 2015-4-9 22:32:40 | 显示全部楼层
对于板类的变形,没有好办法,只能够进行压淬了,然后采用夹具回火。
发表于 2015-4-9 22:39:03 | 显示全部楼层
如果楼主舍得花点钱,可以进行攻关进行技术合作,技术归你,论文归我,实质归你,名誉归我(没有学生了,没课上,找点事做。)
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-4-13 16:16:04 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2015-4-9 22:39
如果楼主舍得花点钱,可以进行攻关进行技术合作,技术归你,论文归我,实质归你,名誉归我(没有学生了,没 ...
具体啥意思 晕了
发表于 2015-4-14 00:09:54 | 显示全部楼层
不明白?你出研究经费,我帮你研究,最后成果你的。如果实在是不明白,那就算了。
发表于 2015-4-14 07:12:47 | 显示全部楼层
      在QQ上已与你结为好友了,你的轴承套变形问题解决了吗?好经验转让出去了吗?也帮不了你什么,祝你发财。
签到天数: 565 天
发表于 2015-4-14 08:54:03 | 显示全部楼层
材料、残余应力、组织、加热、冷却、相变等综合因素影响,只有控制好每个细节才能做好产品,可惜我没有机会了
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-4-14 19:39:27 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2015-4-14 00:09
不明白?你出研究经费,我帮你研究,最后成果你的。如果实在是不明白,那就算了。 ...
费用当然有你的一份 成果可以共享
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-4-14 19:41:46 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2015-4-14 08:54
材料、残余应力、组织、加热、冷却、相变等综合因素影响,只有控制好每个细节才能做好产品,可惜我没有机会 ...
为什么呢
签到天数: 565 天
发表于 2015-4-15 08:37:41 | 显示全部楼层
我的情况只适合于在老家照顾妻儿父母
GMT+8, 2025-9-10 21:10 , Processed in 0.129126 second(s), 26 queries .
