查看: 2625|回复: 5
渣图献丑
发表于 2015-3-26 19:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料GCr15。状态:淬火+回火    4%硝酸酒精深腐蚀。图片就是拿手机对着显微镜拍的因此无太多参考意义{:soso_e140:}渣图献丑
200倍镜头
200倍镜头
500倍镜头
500倍镜头
所以因为 + 10
发表于 2015-3-27 08:31:50 | 显示全部楼层
比较正常,没有发现碳化物带状偏析。
发表于 2015-3-27 09:18:11 | 显示全部楼层
似乎有网状碳化物哦。
发表于 2015-3-27 09:27:00 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-3-27 09:18
似乎有网状碳化物哦。
有一点半网状,是否在允许范围?
发表于 2015-3-27 09:56:54 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-3-27 09:27
有一点半网状,是否在允许范围?
如果是按照1255标准,这个是不合格的。
不过,这个应该是毛坯预先热处理的问题,先天不足。
所以因为 + 5
 楼主| 发表于 2015-3-27 22:30:37 | 显示全部楼层
不过,这个应该是毛坯预先热处理的问题,先天不足。 ...
已将库存退货处理。话说包括淬回火在内工序都是外协控制。仅了解有低频透热加热后模锻。
GMT+8, 2025-7-17 23:30 , Processed in 0.151642 second(s), 28 queries .
